查看: 6274|回复: 34
[显卡维修]
==关于DRMOS老化测试方法==
发表于 2022-5-29 11:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   修的显卡多了,经常遇到DRMOS坏的卡,有时换上一片,用不了多久,另一处的DRMOS又坏了。研究了下,发现DRMOS坏也是有迹可寻的,发出来共享下。
   以SIC780和FDMF6823A为例(这两货引脚是一样的),如图:
  一般PCB上都预留了DRMOS的GH和GL内置上下行MOS管的G极脚位测试点,如果没有也可以直接在芯片上打值。
  GH和GL值完好的芯片值应该都在300以上,其中GH对VSWH(SW)焊盘反向二极值在400左右,GL值对GND应该在380左右。并且,VIN对VSWH脚值应该在400+。
  如果出现GH脚对VSWH(SW)脚小于300(GL脚一般不容易值变小),或VIN对VSWH小于350。则这片DRMOS已经出现了老化。不建议继续使用,很快会挂,要换新才用得住。
  我遇到很多GH GL,特别是GH对VSWH最低只15的,上电照样能用波形一切正常,但是使用两天后就击穿了。还有个GH对VSH有116,用了几天后掉到82。
  而GH在400+的芯片,则测量几乎值没什么变化,推论DRMOS芯片应该是越接近损坏这些值下降速度就越快,呈非线性关联。
  GH和GL的值并非是内置MOS管G极漏电,而是内置驱动电路老化二极体值变小。此方法也适用于所有有外接GH GL输出脚的芯片。
  如果有新的相关信息,请留言回复讨论,谢谢!
参与人数 9下载分 +36 +34 收起 理由
BLFMYSO + 2 精品文章
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
doom11 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hourz + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-5-29 23:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主,这里说的vsh是什么
就是VSWH(SW)PWM输出接电感的脚或焊盘,贴中已更正。  详情 回复 发表于 2022-5-30 18:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 22:32:00 | 只看该作者 �
drmos 供电时真的很难修复的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 22:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好方法,有机会经常验证多次以后也就,明明白白了,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 20:08:06 | 只看该作者 �
比示波器抓波快捷,好方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 16:35:01 | 只看该作者 �
前排留个位,看看各位大佬讨论
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 22:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,多谢
发表于 2022-5-29 19:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2022-5-30 06:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是电源管理芯片也要更换,上管击穿的损坏范围很大
dmos芯片烧了比复合管或MOS管更难修。一般只能做缺相处理。复合管MOS管还能挖挖补补焊盘补全相。  详情 回复 发表于 2022-5-30 18:33
发表于 2022-5-30 06:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2022-5-30 08:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,改天试试这个方法,试了很多方法都没能百分百确定
发表于 2022-5-30 09:52:08 | 只看该作者 �
是的,我也遇到过这种情况
发表于 2022-5-30 11:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲解精彩,感谢分享
发表于 2022-5-30 13:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2022-5-30 18:32:22 | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2022-5-29 23:45
感谢楼主,这里说的vsh是什么
发表于 2022-5-30 18:33:02 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-31 19:44:04 | 只看该作者 �
drmos 供电不好修
发表于 2022-5-31 20:18:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下,收藏一下,以后使用。
发表于 2022-5-31 21:03:42 | 只看该作者 �
学习下!!感谢分享!
发表于 2022-6-1 15:55:55 | 只看该作者 �
我靠,这一手测量GH与VSWH之间的值6666
