ZXCVWtest
查看: 11321|回复: 14
IBM T42 BIOS里硬盘无法找到..硬盘是好的...不能分区做系统...但PE里能找到
发表于 2009-8-11 00:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42 BIOS里硬盘无法找到..硬盘是好的...不能分区做系统...但光盘启动PE里却有硬盘全部分区及信息!,,不知道是什么问题????搞电脑很多年了....从未遇到过此种问题......?
如果这种情况放到台式机上  我到知道是什么问题..BIOS里把硬盘给关了....在BIOS里和DOS下是无法找到硬盘的...但进WINDOWS后还是会被找到...
但这里情况不一样...IBM T42笔记本 是不可能有关闭硬盘的选项的....我也重新载入默认值了......???????
发表于 2009-8-11 00:47:45 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下!
发表于 2009-8-11 13:08:48 | 只看该作者 �
应该还是设置的问题,建议换块硬盘测试一下,
发表于 2009-8-16 21:45:05 | 只看该作者 �
换了一块硬盘...还是一样找不到啊.......
发表于 2009-8-16 22:06:06 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下!
发表于 2009-8-17 15:43:25 | 只看该作者 �
应该是你BIOS设置出错,你可以恢复出厂设置后在运行
发表于 2009-8-17 15:51:31 | 只看该作者 �
bios的问题刷一下.
发表于 2009-8-17 15:55:13 | 只看该作者 �
BIOS的可能性比较大,但也不排除南桥问题
发表于 2009-8-17 15:57:01 | 只看该作者 �
PE里面 可以看到吗? 可以格式化吗
发表于 2009-8-17 15:58:57 | 只看该作者 �
南桥 或者 南桥背面连接硬盘的线路 有保险的你看下是否全通路
发表于 2009-8-18 15:46:00 | 只看该作者 �
最好把硬盘低格
发表于 2009-8-20 21:30:19 | 只看该作者 �
PE里看硬盘 全部很好。。。。把所有数据拷出来了。。。都没有问题。。。BIOS设置肯定也没问题。。。也载入缺省值。。。试了。。
发表于 2009-8-21 00:23:41 | 只看该作者 �
换南桥!这种情况很可能南桥不良引起
发表于 2009-8-30 01:11:55 | 只看该作者 �
BIOS..刷过了。吗?  刷不好。。就是南桥了。。
发表于 2009-8-30 06:22:25 | 只看该作者 �
你的硬盘分区是FAT格式的吧,这样在DOS 里无法认出,如果分成FET格式就一定能认出拉
