查看: 2827|回复: 22
技嘉B58M-D3V-A-SI反复重启 VIN6不正常
发表于 2022-5-28 00:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B58M-D3V-A-SI反复重启  VIN6不正常 OR37一头是 1.48V  接IO的这头是1.8V有时1.9V 这个应该不正常,下面电容应该是没装的?那么1.9V是从IO来的?说明IO坏的? 电阻太小,没拆,在这想问一下!
发表于 2022-5-28 22:35:53 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-5-28 11:41
再说核心供电没有这么高吧,看看核心供电正常不?
VIN6是内存电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-28 11:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VIN6是内存电压  详情 回复 发表于 2022-5-28 22:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-28 11:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是供电的取样电阻,电压跳变应该是重启的电压跳变,不是这的问题,插时序吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-28 09:12:47 | 只看该作者 �
or37是上拉电阻. 你是不是量错io引脚了
没量引脚,就量的or37两头,or37是直连io引脚的,  详情 回复 发表于 2022-5-28 10:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-28 10:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-29 12:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机一下就找到问题牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 07:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有图应该好修吧!1.9v是不是某个电压被拉低了,顺着信号跑一下,单看这个图是不确定什么不正常的。
发表于 2022-5-29 07:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉查错地方了
发表于 2022-5-29 08:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟吧你这个板的bios备份一份给我吧,我到处都找不到这个bios。vin6电压是这么多的,这是正常的,你的问题可能出在别的地方
没备份,我看论坛上有  详情 回复 发表于 2022-5-31 12:04
发表于 2022-5-29 23:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,修好了吗,IO问题,还是其它问题?
发表于 2022-5-29 23:59:47 | 只看该作者 �
在研究,VIN0 OR36两头电压都是0.84V左右,这个电压不正常,IO那边标注是1.1V  但也可能是没完全出来核心电压,但下面也是电容,实际是空的,没装 电阻2头 都是一样电压, VIN6  OR37两头 一边是1.49V 靠IO这头是1.9V 我认为是IO有问题。。。。另一个问题是VIN6是测的DDR内存电压,但IO那头图纸显示的却是VIN1是DDR内存电压 1.5V ,实际VIN1是测的是3.3V 分压是2V,
发表于 2022-5-30 00:01:20 | 只看该作者 �
目前在研究,没有动,一是因为技术不行,还在学,主要想通过实际弄清一些理论知识,另一个如果大芯片坏了。可能不会修,坏板好像都能卖个70吧,。。。
发表于 2022-5-30 00:02:26 | 只看该作者 �
有路过的大神指点一下吧。。。。。。。。
发表于 2022-5-31 00:21:38 | 只看该作者 �
上个IO这边的图
发表于 2022-5-31 07:45:01 | 只看该作者 �
把OR37拿掉,测一下电阻焊点两端电压,来判断是不是IO的问题
发表于 2022-5-31 12:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没备份,我看论坛上有
没找到额。。难道是最近发上来的?  详情 回复 发表于 2022-5-31 21:25
发表于 2022-5-31 19:41:33 | 只看该作者 �
有这个点位图吗    .
发表于 2022-5-31 21:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luodin 发表于 2022-05-31 12:04
没备份,我看论坛上有
没找到额。。难道是最近发上来的?
发表于 2022-6-1 00:29:21 | 只看该作者 �
这个是我在论坛里下的
www.chinafix.com迅维网_GA-B85M-D3V-A-SI1.0.rom
4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
