ZXCVWtest
查看: 1825|回复: 8
[笔记本电脑]
ACER 315 有时不开机 没触发故障
发表于 2022-5-27 15:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台宏基ACER 315 版号LA-E892P 2A的机器,话不多说通电试机,发现电流有时可以触发有时不触发,初步判断为电源管理故障,拆机测试19V 3V 5V公共点阻值电压正常!
反复通电断电测试发现有时候19V没,好像接触不良,反反复复的都是如此!郁闷至极!!!
后来老师傅提醒是不是插头不匹配,更换专用DC插头,经过多次测试正常!但是又出现不触发的故障!用镊子触发完全正常!!!
接排线按开关就是不触发!无语了!原来是键盘引起的不触发!更换键盘完美开机。经测试一切正常!
发表于 2022-5-27 17:43:36 | 只看该作者 �
这么简单 , 辛苦你发出来了
哈啊哈 俺是小小白  详情 回复 发表于 2022-5-28 19:09
发表于 2022-5-28 14:56:02 | 只看该作者 �
键盘坏了。
是的键盘坏了,DC充电头必须用本本自带的  详情 回复 发表于 2022-5-28 19:10
发表于 2022-5-28 19:09:55 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2022-5-27 17:43
这么简单 , 辛苦你发出来了
哈啊哈 俺是小小白
发表于 2022-5-28 19:10:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-5 07:46:48 | 只看该作者 �
它这个充电头和别的充电头有什么区别?
发表于 2022-7-8 09:27:30 | 只看该作者 �
我纠正你一下,开机脚是27脚高电平,28脚接点,你标的位置没错,便不是20和19脚 。打扰了
发表于 2022-7-29 09:39:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-9-10 11:34:43 | 只看该作者 �
脚位数字错了  楼主只是看错了  图标的没错      不注意就是会看错
