查看: 2608|回复: 10
[已解决]
机械师 深海幽灵z3
发表于 2022-5-26 12:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户描述玩游戏直接闪屏,然后就不显示了,接电流表开机有4.6A,电池处于正常充电状态,那应该开机了,强制关机,重新开机外接显示正常,屏幕一点的反应也没,也看不见暗屏,
拆机测试屏幕的两组 供电,3.3和19v  ,这两组供电都很好找,发现3.3的保护管ps8正常,那就是上级转换可能没出来,测试8脚管有5v应该是开启供电正常,但是后级供电没输出,那估计转换电压这个管子坏了,有没现成的,想想还是飞个电吧,旁边就有,直接连,就喜欢省事
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-27 10:07:58 | 只看该作者 �
屏供电都用到19v,我还是见得太少
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-27 09:25:54 | 只看该作者 �
修好多少大洋
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-27 09:24:07 | 只看该作者 �
接电流表开机有4.6A
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-26 13:10:29 | 只看该作者 �
这机器屏供电保险容易出毛病 、
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-26 13:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-29 18:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,机器还在手里吗?能帮忙给看一下机械硬盘接口排线的型号吗?我这帮客户修好了,硬盘接口排线不知道是哪一个了,
发表于 2022-5-29 23:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,多省事
发表于 2022-5-30 09:54:12 | 只看该作者 �
这个机器电流很大,好像是9A多
发表于 2022-6-1 17:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得这种应该是有一个保险有阻值了
发表于 2022-6-16 18:22:25 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
