查看: 1684|回复: 11
[已解决]
联想C360 出现 ERROE 1962: NO OPAEATING SYSTEM FOUND
发表于 2022-5-24 20:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图:
亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-24 21:22:43 | 只看该作者 �
数据线烧断了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-25 07:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘电源线烧断
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-25 14:07:29 | 只看该作者 �
硬盘线坏了吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-25 11:30:00 | 只看该作者 �
不是接口氧化吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-25 09:46:59 | 只看该作者 �
这款机器的通病会烧硬盘数据线。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-25 20:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病,没烧主板原机算运气好的
发表于 2022-5-25 20:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病一个,我遇到过好多次
发表于 2022-5-25 22:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病烧数据线
发表于 2022-5-26 09:09:43 | 只看该作者 �
好像数据线受潮,接口容易烧,不知道为什么。
发表于 2022-5-27 11:11:32 | 只看该作者 �
数据线烧断了
发表于 2022-5-27 11:11:48 | 只看该作者 �
