ZXCVWtest
查看: 973|回复: 8
联想S410发热电流上到1.4-
发表于 2022-5-23 04:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410发热 电流上到1.4-1.7A的时候就掉电了,开始以为是风扇接线问题,但故障不在这里!风扇转了散热了为什么还这样呢?碰一下运气动一下U4103的QFN温控芯片,拆除也能开机压力测试下机器没有自动关机,风扇还是一样转。后图帮补一个支撑底脚
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-5-28 14:45:56 | 只看该作者 �
温控芯片坏了?学习了。
发表于 2022-5-28 00:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2022-05-27 11:14
查了半天!哈哈 直接去掉开机就好
就是!简单省事,一开始风扇不转的,弄好风扇以为得了,一直查故障
发表于 2022-5-27 11:14:17 | 只看该作者 �
查了半天!哈哈 直接去掉开机就好
发表于 2022-5-26 13:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2022-05-26 11:33
这样也可以????
查了半天!哈哈 直接去掉开机就好
发表于 2022-5-26 11:33:18 | 只看该作者 �
这样也可以????
查了半天!哈哈 直接去掉开机就好  详情 回复 发表于 2022-5-26 13:06
发表于 2022-5-23 21:09:11 | 只看该作者 �
额,温度保护了
发表于 2022-5-30 13:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个支撑底脚补的得不错,学习了!
发表于 2022-5-30 14:17:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
