查看: 6212|回复: 22
[显卡维修]
==一张索泰2060的维修过程==
发表于 2022-5-22 20:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  赌狗发来一张索泰RTX2060,据卖家描述是一手自用,后来经常黑屏,然后就点不亮了。
  卡到手打外围供电值无异常后上电,一次点亮,在进系统的过程中黑屏,重启后不认卡。
   拆开后该卡无修无烧,上电测除PS 5V外,其它所有供电没有出来,测1V8的VIN VCC都是正常,但是EN没有高电位。
   根据公版电路图跑电路,发现1V8的EN是由与门控制,由PS 5V PG和VMON信号决定与门输出电位高低。
   测PS 5V PG信号正常,VMON信号低电位,跟着跑线发现VMON信号由45451功耗芯片BS OK信号提供。
   测BS OK信号为低电位,根据坛中之前大神的贴和芯片PDF,得知BS OK要想为高电位,则4路电压检测的INX脚位电压应在0.1XXV。
   测四路INX脚发现12V IN1P对应的INX脚的电压为0,其它三路电压为正常的0.15V左右。
   测电压为零的INX脚对地不短路,排除电容故障,拆下分压上拉电阻75K发现已经无穷大,更换75K后修复。
   这是一例经典的由45491外围元件失效导致的故障,现在20系的赌卡多了,多发点20系的贴吧。
ON-NCP45491.pdf
209.52 KB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +7 +7 收起 理由
541872190 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
52590 + 2 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
苏赣闽 + 2 精品文章
发表于 2022-5-25 11:57:06 | 只看该作者 �
正修一个1660TI,故障相似,现已检查出3V3_SEQ没有产生,NCP114AMX330TCG的输出脚都烧没有了,45491也是短路的,买这2个东东还在运输中。还有就是这个卡的PS_1V8_AON_EN有点奇怪,它是跟与门的1脚再通过一个二极管相连的,不知这是什么套路?还在吃透过程中
补充:原来是看错了
以前修一块HP的2060,故障才和你这卡差不多。 那卡是12V上来了高压,把所有12V供电的芯片(45451,PS 5V ADPJ)干坏了。然后ADPJ坏了后输出超压,直接把5V下面所有芯片都干坏了,包括核心供电主控9512,显存供电I  详情 回复 发表于 2022-5-25 20:24
发表于 2022-5-23 18:58:15 | 只看该作者 �
楼主这一路路找下来,思路清晰,又有耐心。赞一个。
发表于 2022-5-22 20:33:17 | 只看该作者 �
楼主有没有这种功耗芯片图,或者有没有类似的显卡图纸,让我见识见识
已在贴中附上45451的PDF  详情 回复 发表于 2022-5-22 20:37
发表于 2022-5-22 20:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-22 20:37:12 | 只看该作者 �
已在贴中附上45451的PDF
谢谢分享非常感谢  详情 回复 发表于 2022-5-23 22:22
发表于 2022-5-22 21:05:26 | 只看该作者 �
感谢分享,,一电阻坏了
发表于 2022-5-23 09:41:18 | 只看该作者 �
0.1几的电压,楼主厉害,
发表于 2022-5-23 14:41:38 | 只看该作者 �
楼主厉害,
发表于 2022-5-23 22:13:20 | 只看该作者 �
楼主厉害,高手
发表于 2022-5-23 22:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2022-05-22 20:37
已在贴中附上45451的PDF
谢谢分享非常感谢
发表于 2022-5-23 22:54:12 | 只看该作者 �
楼主,这张卡修好了,应该赚了不少吧,现在修显卡比修主板赚钱多了,但是显卡这东西不容易坏,我遇到的,基本都是长期不用给放坏的,都是老卡,没修的价值,都是直接换,千元级别的卡,才考虑修一下,但是碰到坏的很少,既然碰到了难道不要狠宰一笔
发表于 2022-5-24 18:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2022-5-25 02:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么点电压都会影响吗厉害
发表于 2022-5-25 20:22:44 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2022-5-25 20:24:14 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-5-25 11:57
正修一个1660TI,故障相似,现已检查出3V3_SEQ没有产生,NCP114AMX330TCG的输出脚都烧没有了,45491也是短 ...
那卡是12V上来了高压,把所有12V供电的芯片(45451,PS 5V ADPJ)干坏了。然后ADPJ坏了后输出超压,直接把5V下面所有芯片都干坏了,包括核心供电主控9512,显存供电IC 1666Q,两个GS9216,还有两个114AMX全毁。再然后下面3.3V还好,没有烧坏的元件。把所有坏的芯片全换了才修好。对了,所有的DRMOS 30 150也几乎全毁,还剩一个能出波的,GH GL脚二极体值也比正常的小很多,没敢用直接全换了。
你这卡怕是有的修了。
发表于 2022-5-25 23:13:36 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2022-5-26 08:01:42 | 只看该作者 �
那卡是12V上来了高压,把所有12V供电的芯片(45451,PS  ...
多谢回复,你说的情况是12V击穿,和我这个不一样。我的5V有了但没出1.8V,只是3V3_SEQ短路,现在只有等芯片到了看结果了。
发表于 2022-5-26 20:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享思路,,,,,,
发表于 2022-5-28 08:47:52 | 只看该作者 �
多谢分享,值得收藏
