查看: 2317|回复: 7
請問580U出現這樣的畫面是什麼問題
发表于 2009-8-10 21:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問580U出現這樣的畫面是什麼問題?
发表于 2009-8-10 21:27:06 | 只看该作者 �
没有检测到芯片的型号
   是不
发表于 2009-8-10 21:41:00 | 只看该作者 �
芯片部份我都有手動選取,換好幾顆後也是相同問題
发表于 2009-8-10 22:14:00 | 只看该作者 �
俺还没有编程器,正想买一个.
发表于 2009-8-10 22:47:28 | 只看该作者 �
楼上说的很正确,有不同厂家出的一样型号的芯片,在主板上可以通用,在编程器上就不一定行,所以还是要选择厂家才行
发表于 2009-8-10 22:56:29 | 只看该作者 �
和座子有關係嗎?芯片部份我也換過sst/華邦/pmc這幾顆,顯示還是相同
发表于 2009-8-11 08:29:02 | 只看该作者 �
芯片选择错误 或者是引脚接触不良 或者是芯片本身坏  还有可能是你把芯片插反了 自己仔细看看
发表于 2009-8-11 23:57:52 | 只看该作者 �
芯片没选对或座子脚位不对.或机器坏了
