查看: 2161|回复: 10
[维修求助]
无法激活
发表于 2022-5-21 11:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么无法激活,三码/IMEI/SN都互查比对了没问题,激活时用另外一台手机靠近也能跳弹窗,激活界面也有IMEI/MEID。这个怎么解?
发表于 2022-5-21 11:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘坏,换了个硬盘查三码比对了写了无法激活
发表于 2022-5-21 14:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是Wi-Fi,蓝牙码的问题?
Wi-Fi蓝牙码用P13查到的,然后又用IMEI查了SN。用P13查的SN与公众号查的SN一致。所以Wi-Fi/BT码应该没问题吧,手机激活另外手机靠近也有弹窗NFC应该也能用没问题吧?  详情 回复 发表于 2022-5-21 19:47
发表于 2022-5-21 19:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aramcobgp 发表于 2022-05-21 14:51
是不是Wi-Fi,蓝牙码的问题?
发表于 2022-5-23 01:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到查出来了,不会忘记写硬盘里了吧
写了,特意对比过了  详情 回复 发表于 2022-5-25 09:39
发表于 2022-5-24 11:56:58 | 只看该作者 �
感谢分享你的
发表于 2022-5-25 09:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1148846694 发表于 2022-05-23 01:18
看到查出来了,不会忘记写硬盘里了吧
写了,特意对比过了
发表于 2022-5-25 18:29:35 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2022-5-26 17:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激活页面有imei 就有基带了.. 会不会是别的问题不能激活
发表于 2022-5-28 21:31:17 | 只看该作者 �
NFC 的问题了
发表于 2022-5-29 20:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新换个硬盘再次写入
