ZXCVWtest
查看: 1609|回复: 6
求助,求这个芯片型号!!丝印BTXBLB
发表于 2022-5-19 19:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
机子是惠普445R G6  版号DA0X9KMB8E0 丝印BTXBLB
到处找都没找到是什么型号,5V待机的
最佳答案
发表于 2022-5-19 19:10:07 | 只看该作者 �
SY8284BRAC
就是这个 谢谢老哥  详情 回复 发表于 2022-5-19 19:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2022-5-19 19:29:55 | 只看该作者 �
就是这个 谢谢老哥
回复
发表于 2022-5-20 08:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
回复
发表于 2022-5-24 18:05:34 | 只看该作者 �
麻烦问下这个芯片供电是不是19V的?
嗯,公共点  详情 回复 发表于 2022-5-26 17:34
回复
发表于 2022-5-26 17:34:29 | 只看该作者 �
wendsy 发表于 2022-5-24 18:05
麻烦问下这个芯片供电是不是19V的?
嗯,公共点
回复
发表于 2022-5-27 08:05:03 | 只看该作者 �
谢谢,我测试这芯片没供电,这板反面烧糊了看不清元件了,接的是公共点我就直接接了一个保险电阻接过来修好了!
回复
