查看: 3244|回复: 4
2022年5月18号华为荣耀8x
发表于 2022-5-18 21:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2022年5月18号
华为荣耀8x max不开机(充电)
收到一华为手机,据说是不开机,寄到售后修过,说是主板电源芯片坏了,要换主板,收费400多,太贵了,放弃!
拿到我这里看看,快速拆机,测量电池电压,为0,电池电量已经完全耗尽,先激活电池,几分钟后,电压上来了,发现可以开机,哦嚯,难道问题这么简单?捡钱?/惊讶
这是玩的哪一出?/托脸
进一步测试发现,不充电,尾插板是换过的,非原装,然后查看充电条件,先测充电通路,确定故障点,发现主板的usb vcc 测试点电压只有1v多,正常为5v,明显不对!
那么问题出现在尾插或者是排线上,就在这时,发现突然可以充电了,刚准备去测量的时候又不充电了,突然怀疑起排线,果然,按压排线扣子可以充电了,那么,问题就在排线上面!和红米k30不充电通病一模一样的问题!/嘘
好,立即拆下排线,把供电和接地脚补锡,再次测试已经恢复正常,充电电流非常稳定!
故障解决了!/爱你
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-20 09:53:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!真的捡钱成功
发表于 2022-5-20 15:38:03 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-5-20 20:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
售后也太坑人了,乱说一通,电源芯片坏了
发表于 2022-5-23 08:26:40 | 只看该作者 �
售后给人感觉就是官方的维修点,所以他们说什么就是什么,而且还不带还价的。其实有时候售后的一些技术员还真不怎么样。只是现在的一些人就是心理觉得售后比外面的维修店牛。
