查看: 8853|回复: 45
两个通病板子维修,技嘉z170和z270
发表于 2022-5-17 22:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           两个板子技嘉z170x-g7和z270x-g K5,这两板子朋友发来让我看看,说是能开机但是会掉电重启,都是小问题,他刷了BIOS没用。
           我拿来看下现象则不同,都是进bios稳定,不能进系统,这就秒懂了,isl95866第一路cpu供电爆炸了,拆开看果然如此。
            板子能否修复就是靠运气了,把烧爆的地方都磨掉补上管子和电阻,8.2k电阻直接焊在上管34脚上,手艺就这样了,如下图补好修复
发表于 2022-5-18 12:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2022-05-18 10:25
管子烧了还能亮机?
你见识太少了,这路完全烧毁短路都能进bios
第一路电流功率最高,短路之后会把板子烧毁让上管12v开路为止,上管14脚短路,由于缺这路主功率所以板子只能进bios,进系统瞬间就断电重启  详情 回复 发表于 2022-5-18 12:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-18 08:17:02 | 只看该作者 �
板子挖了大孔只能飞线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-17 23:43:30 | 只看该作者 �
跪求技嘉点位
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-17 23:43:12 | 只看该作者 �
大哥点位能分享下吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-18 21:29:16 | 只看该作者 �
看到好几个人问图纸,GA-Z170X-Gaming 7图纸链接如下
https://www.chinafix.com/search. ... w=GA-Z170X-Gaming+7
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 12:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 10:25:10 | 只看该作者 �
管子烧了还能亮机?
你见识太少了,这路完全烧毁短路都能进bios  详情 回复 发表于 2022-5-18 12:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 23:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是飞的线吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 23:22:13 | 只看该作者 �
最关键有技嘉点位图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-18 21:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板就算修好我也不敢试机,一不小心就烧U,维修费才多少,CPU可贵呢
除非有垃圾CPU 不然我也不敢试  详情 回复 发表于 2022-5-21 10:20
又不是4代板子,这板子没有预供电的怎么会烧u  详情 回复 发表于 2022-5-18 21:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 15:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸吗?现在图纸都垄断了,可悲
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 17:13:33 | 只看该作者 �
有图纸吗?都搞不到图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 17:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,这都可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 21:31:58 | 只看该作者 �
技嘉AORUS Z270X-Gaming K5的图纸与位置图。 GA-Z270X-Gaming K5-1.0 位置图.pdf (125.95 KB, 下载次数: 8)
点位不是位图  详情 回复 发表于 2022-5-18 21:47
参与人数 1 +2 收起 理由
awfef + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 21:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位不是位图
技嘉很少有点位图的,你应该知道吧?  详情 回复 发表于 2022-5-18 22:05
发表于 2022-5-18 21:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-18 22:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉很少有点位图的,你应该知道吧?
发表于 2022-5-18 23:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
    学习了
发表于 2022-5-18 23:19:25 | 只看该作者 �
学习了。。。
