查看: 8854|回复: 74
爆料一款假冒翻新三星内存条
发表于 2022-5-17 10:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真是隔行如隔山,我一个修显卡的居然被倒卖翻新内存条的给骗了!
去年买了四条4GB三星DDR3内存条,用作搭建测试主机。刚开始半年没发现问题,最近却遇到了开机挡内存的现象,有时能开机有时不能。拆下内存条放在显微镜下观察,发现内存颗粒竟然是打磨过的!不仔细看还真看不出来,有些打磨的比较干净,有些还隐隐有原来的印记。愿大家引以为戒,不要购买此类假冒伪劣产品!
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 只有想不到的,没有做不到的.
发表于 2022-5-17 18:03:41 | 只看该作者 �
内存翻新利润高 走的人自然就多了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-5-17 17:28:56 | 只看该作者 �
服了,还有搞这种的,真就是隔行如隔山
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-17 15:44:14 | 只看该作者 �
防不胜防啊!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-17 12:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的本来就没有这种 pcb的条子!。 这pcb都不对
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-18 01:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2022-05-17 23:11
请教一下大佬,我这个原因是怎么回事,前半年还好好的,突然就开始出故障了,有时候要开机两次,使用中也没毛病,有时候不能开机,卡55。
卡55就是 档内存!有可能显存不良 或者虚焊!具体什么问题得用软件测试才能知道
大佬牛,佩服  详情 回复 发表于 2022-5-18 06:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-17 20:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没多少技术含量!我自己都加工内存!
16位颗粒双贴吗?  详情 回复 发表于 2022-5-21 15:20
厉害 录个加工视频看看  详情 回复 发表于 2022-5-19 19:00
牛逼,这个都会,应该要写内存信息吧!不知道用什么工具写的  详情 回复 发表于 2022-5-19 10:21
跟正品一样啊  详情 回复 发表于 2022-5-18 11:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-18 01:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用内存测试软件 扫码一下!和扫显卡 显存一个原理!可能 内存颗粒有坏块了!用软件定位 换掉就可以了!
这个好像需要专业设备,搞不了  详情 回复 发表于 2022-5-18 08:57
大佬能分享一下,内存扫描软件么?  详情 回复 发表于 2022-5-18 05:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-17 23:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强中自有强中手,一山更比一山高!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 23:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2022-05-17 20:32
一次pass 三条!DdR4 8G 2666
H55
卡55就是 档内存!有可能显存不良 或者虚焊!具体什么问题得用软件测试才能知道  详情 回复 发表于 2022-5-18 01:11
H55
用内存测试软件 扫码一下!和扫显卡 显存一个原理!可能 内存颗粒有坏块了!用软件定位 换掉就可以了!  详情 回复 发表于 2022-5-18 01:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 21:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下大佬们,主板可以随意匹配内存条吗?
只要代数不错 基本可以  详情 回复 发表于 2022-5-20 08:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 20:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,笔记本条16位颗粒双贴的SPD能给个吗?手里有些拆机颗粒,单帖4G,双贴不亮,找不到双贴的SPD  详情 回复 发表于 2022-5-21 15:31
请教一下大佬,我这个原因是怎么回事,前半年还好好的,突然就开始出故障了,有时候要开机两次,使用中也没毛病,有时候不能开机,卡55。  详情 回复 发表于 2022-5-17 23:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 20:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你笔记本 DDR4 16贴PCB找哪家拿货啊。  详情 回复 发表于 2022-5-19 18:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 22:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二根编码一样肯定假得
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 03:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种害人的东西就是要把他杜绝点,危害百姓危害维修人员
这就是当下中国可怕的地方,干什么都不省心,你不要想着过简简单单的生活,你必须成为各个领域的专家,这样才能最大可能避免上当。  详情 回复 发表于 2022-5-18 11:27
发表于 2022-5-18 03:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻新太多了
发表于 2022-5-18 05:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬能分享一下,内存扫描软件么?
发表于 2022-5-18 06:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-05-17 23:43
强中自有强中手,一山更比一山高!
是,假鞋、假药、假cpu、假显卡,造假方面中国人独步全球,赢麻了!
发表于 2022-5-18 06:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬牛,佩服
发表于 2022-5-18 07:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜不错。
