查看: 742|回复: 1
Gigabyte GA-B150M-GAMING_R10电路图
发表于 2022-5-17 09:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pitstop插件+acrobat 实现快速批量去水印量去水印
惊喜就是三天之内给你一百八十万出城剿匪……
*根据文字
1、打开pitstop插件面板,选择动作列表,新建动作
2、选择列表中的【文本】项→【按关键短语选择文本】(双击加入应用)→输入想要去除水印的文字
3、选择列表中的【移除】项→【选移除所选对象】
4、动作已经编辑完成,可自行命名,运行范围选择整篇文档,点击运行即可
*根据字体
1、先选中需要去除的文字,用检查器查看属性,看是什么字体
2、动作列表中新建动作。【文本】→【按名称选择字体】→找到刚才检查器检测出来的字体
3、选择列表中的【移除】项→选【移除所选对象】
4、动作编辑完成。点击运行即可
*根据字号
1、先选中需要去除的文字,用检查器查看属性,看是什么字号
2、动作列表新建动作。【文本】→【按点数选择文本】→选择等于**点(字号)
4、动作编辑完成。点击运行即可
*根据颜色
1、新建动作列表
2、选择【颜色】项→选择【填充颜色】→用选择工具选取要去除的颜色文字→【抓取填充】
4、动作编辑完成。点击运行即可
*根据对象(移除图片水印)
1、使用检查器查看图片水印的宽度
2、新建动作。【位置和大小】→【选择大小】→宽度 = **
4、动作编辑完成。点击运行即可
*根据区域
1、用选择区域工具框选要去除的区域
2、新建动作。【位置与大小】→【选择区域内部或外部的对象】→点击【定义涉及媒体框左下方的区域】→点击抓取选区
3、选择列表中的【移除】项→选【移除所选对象】→选择对象【区域内部】OK了家人们
4、动作编辑完成。点击运行即可
Gigabyte GA-B150M-GAMING_R10电路图.pdf
6.84 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2022-5-17 09:54:16 | 只看该作者 �
