查看: 1230|回复: 3
华硕B85-PLUS rev.1.01 开机不显示
发表于 2022-5-12 22:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85-PLUS rev.1.01 开机不显示 有内存供电  负载供电 CPU供电 跑00
发表于 2022-5-12 22:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟复位测过没有?bios刷过没有?
发表于 2023-1-2 00:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是同样的板同样的问题,开机cpu风扇转,不显示键盘灯不亮,内存供电1.5v有,cpu供电1.69V有,pciA13A14也有电压,复位排针也有3.3v但是短接复位排针不起作用,不知道咋回事,求高手指点
故障解决了吗,我的也一样的故障,开机CPU风扇转,不显示键盘灯不亮,复位排针有3.3v电压,但是短接没有反应,cpu供电1.69内存供电1.5 时钟也有  详情 回复 发表于 2023-1-3 15:07
发表于 2023-1-3 15:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
