查看: 1799|回复: 8
华硕z170-p主板无显示
发表于 2022-5-12 20:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z170-p主板,有复位,有时钟,无集显,不显示,键盘灯不亮,bios从论坛中刷了多个,一样,不知什么原因,求大师帮助解决
发表于 2022-5-12 20:19:00 | 只看该作者 �
感谢大神分享解决
发表于 2022-5-16 16:56:18 | 只看该作者 �
集显看CPU型号的。有些有,有些没有。没有核显的要加独立显卡。
发表于 2022-5-20 16:58:07 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-5-24 14:31:06 | 只看该作者 �
大师,我的cpu是i3 6100,是有集显的
发表于 2022-5-24 15:22:14 | 只看该作者 �
你一开始就没说cpu 型号,自然不知道有没有集显。先测各大供电是否正常,集显电压要跑码过内存后出来。还有CPU,内存必须是确定好的。
发表于 2022-5-25 18:29:33 | 只看该作者 �
cpu,内存好的,供电也正常,内存系统供电也正常,但上cpu假负载,集显供电有,就是不显示,键盘灯也不亮
发表于 2022-5-26 11:09:35 | 只看该作者 �
键盘灯不亮=没跑码或跑几个码就停住了。有点位图吗?按时序修,有示波器的看波形
发表于 2022-9-1 21:47:45 | 只看该作者 �
我有一块这个版子,有时卡在B2,有时卡在55,但是屏幕上显示一个很小很小的白色线,诊断卡VGA红色灯亮了,量了一下,集显供电没有,不知道什么问题。
