查看: 1070|回复: 0
XQB60-M808三洋洗衣机求助
发表于 2022-5-12 12:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二手洗衣机一台,不明白有三个中间的按键一直没有作用,是不是条件未达到或者本来是有问题的机子,开机键能启动显示,按启动键也能启动,在任何情况下
‘“过程   程序   设置键均是无效。是否可以断定本机是有问题的机器?又或是没加水的缘故?如果按启动后能启动水位检测灯会自动检测到并停在低水位,灯亮,有听到水阀开启动作,这种机是不是要等到有水位后才能操作中间的按键?
