查看: 2737|回复: 25
[显卡维修]
华硕1060 6G 黑屏 设备管理器里可以看到 求指点
发表于 2022-5-11 09:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕1060 6G 黑屏 设备管理器里可以看到   图中红圈里的 芯片有温度略高
发表于 2022-5-12 00:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10系列显卡黑屏的话,需要盲测咯
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-11 17:10:29 | 只看该作者 �
显存测试软件  工具 rufus.3.5  我在找
我有。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-5-13 09:09
我有图纸还有那个软件 需要免费给你  详情 回复 发表于 2022-5-12 18:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-11 16:09:40 | 只看该作者 �
感觉应该是显存,测试下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-11 13:15:51 | 只看该作者 �
感觉应该是显存,测试一下看看电压都有没有,有的话;测试显存,看看是那一颗有问题
或者全部重直试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-11 09:50:20 | 只看该作者 �
看显卡驱动代码 应该是43 自己去搜索
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-12 07:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚入门的时候觉得花屏黑屏显存最难修。入门了才知道,显存是方向最明确的,修起来最简单直接的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-12 10:11:40 | 只看该作者 �
我的也黑屏 弄好了么
修好告诉我你 在搞  详情 回复 发表于 2022-5-12 10:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 09:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电芯片过热,先换了试试啊,不行再搞显存。
圈里的换了以后 78D05输出对地了  详情 回复 发表于 2022-5-13 12:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 06:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是供电不正常?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 11:57:33 | 只看该作者 �
有一组供电 是400多 其他都是600 多  求解[img][/img]
发表于 2022-5-12 10:39:24 | 只看该作者 �
晓风维修 发表于 2022-5-12 10:11
我的也黑屏 弄好了么
修好告诉我你 在搞
发表于 2022-5-12 10:49:04 | 只看该作者 �
加油机油
发表于 2022-5-12 18:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有图纸还有那个软件 需要免费给你
好啊 谢谢 V 13931363596  详情 回复 发表于 2022-5-13 15:17
发表于 2022-5-12 23:41:56 | 只看该作者 �
楼主有结果了吗
发表于 2022-5-13 09:09:38 | 只看该作者 �
我有。。。。。。。
发表于 2022-5-13 10:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑屏先查是否缺电,电压都正常了再测试显存
发表于 2022-5-13 12:33:27 | 只看该作者 �
圈里的换了以后 78D05输出对地了
原来是坏了一个管  详情 回复 发表于 2022-5-13 12:45
发表于 2022-5-13 12:45:07 | 只看该作者 �
173438595 发表于 2022-5-13 12:33
圈里的换了以后 78D05输出对地了
原来是坏了一个管
发表于 2022-5-13 12:45:38 | 只看该作者 �
搞个软件测试下显存
