查看: 15993|回复: 63
BQ24780S ACDRV被拉低!求大神指导思路!
发表于 2022-5-9 23:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
联想L340的机子 版号NM-C09 R1.0    PQ311第一个隔离都不过,BQ24780S  VIN 19V正常,ACDET 2.7V也正常 REG 6V正常, ACDRV无输出,用示波器测如图,上到2.5V就掉下来了,不知道是被拉低的还是 BQ24780S自己断电输出的,此板EC用的是公共点电源输入,所以不存在EC控制BQ24780S 断开输出,公共点用示波器测不到电压有起来再掉电的情况,  拆掉 PQ311第一个隔离管,ACDRV可以到6V   换掉PQ311装上,ACDRV 就回到2.5V掉电,PQ311 不过,拆掉第二个隔离管PQ312,ACDRV 有25V第一个隔离管过了,换掉第二个隔离管 ACDRV 2.5V掉电,情况依旧,第一个都不过,  断开,PJ301,ACDRV 25V 过第二个隔离管 19V正常,PJ301再次接上,ACDRV还是2.5V掉电,不过第一个管,拆掉后面的充电上下管,和电池放电管情况一样,到此不知道怎么办了?请高手指点一二,BQ24780S最开始就换了。
最佳答案
查看完整内容
你这个故障明显是公共点电阻PR301之后有短路,再加电的瞬间引起了保护导致的,你若把PQ311直连,那就会导致充电芯片对保护隔离失控,同时接入一块好电池在同时接入适配器会引起短路的。 对于不出公共点电压故障定位分割的快速方法:直接拆掉隔离保护的第二个管子,也就是图纸中的PQ312,接通适配器,此时若AVDRV不能出来为0或者即使出来也很低,那就说明是公共点检测电阻以前的电路有问题。要是AVDRV能出来达到25V左右就说 ...
发表于 2022-5-9 23:24:31 | 只看该作者 �
       对于不出公共点电压故障定位分割的快速方法:直接拆掉隔离保护的第二个管子,也就是图纸中的PQ312,接通适配器,此时若AVDRV不能出来为0或者即使出来也很低,那就说明是公共点检测电阻以前的电路有问题。要是AVDRV能出来达到25V左右就说明隔离保护以及充电芯片基本上是没有问题的,问题出在公共点电流检测电阻PR301以后的电路有问题引起了短路保护,可以把后级与公共点19V电压相连的所有负责全部断开,此时再把第二个保护隔离管子接入加电,公共点就会有稳定的19v了,然后一次加一路19V的负载,看那一次加入是引起保护就是那一路有短路,也就找出来故障部位了。
回复
发表于 2022-5-9 23:48:21 | 只看该作者 �
刚才拆掉PR301 检流电阻  ACDRV还是不出来,掉,本想栓查ACN ACP中间有断线不?发现 PR301拆掉后两端只有5欧,这个正常不?是不是短路了?PC305我也拆掉了。也是一样,ACN ACP阻值不会这么小吧?
换pu301看看  详情 回复 发表于 2022-5-10 11:57
回复
发表于 2022-5-10 08:07:01 | 只看该作者 �
你先看下机器后面!如果后面微短路也会导致关闭的 !遇到过一例 华硕的机器
公共点阻值440多,应该不会,而且公共点电压一点也没起来过  详情 回复 发表于 2022-5-10 09:08
回复
发表于 2022-5-10 09:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2022-5-10 10:14:20 | 只看该作者 �
有示波器应该好找。。。。。。。。。
回复
发表于 2022-5-10 11:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换pu301看看
换了。。。  详情 回复 发表于 2022-5-10 17:33
回复
发表于 2022-5-10 17:33:45 | 只看该作者 �
换了。。。
回复
发表于 2022-5-10 17:36:45 | 只看该作者 �
微信问了船长,老师比较忙,回答把PQ311短了就是。这个还没试,今晚试下,问题就是想搞明白这个问题在哪,前面有2台BQ24780S都没搞好,。。。。。
短接第一个管,如果电池好的,就会短路,除非不装电池,  详情 回复 发表于 2022-5-12 23:33
这样不行啊,得找出问题,不然来日方长,估计是pu301遇到短路了,看看那个i  详情 回复 发表于 2022-5-10 19:35
回复
发表于 2022-5-10 19:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看那个ic控制他的  详情 回复 发表于 2022-5-10 19:36
回复
发表于 2022-5-10 19:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看那个ic控制他的
回复
发表于 2022-5-10 20:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec用的公共点的电,现在应该不是ec关的
回复
发表于 2022-5-11 00:32:29 | 只看该作者 �
报告各位,按船长指点,短接PQ311以后  好像问题就解决了。试了一下,可以开机,不过还没有装 好机,充电明天不知道有问题不?  但ACDRV的电压好像只有19V左右,没有25V不知道为什么,公共点的电压好像也要少1V 左右,但不管什么原因,公共点出来了?不会保护,至少原因。。不知道。。估计太长船长不好回答。。。请高手有知道的指点一下啥!
那还是有问题。这样会导致无法充电或者充电坏管子的。  详情 回复 发表于 2022-5-11 17:58
19V没有完全导通,应该有25V的控制电压才能完全导通。查一下CMSRC和REGN  详情 回复 发表于 2022-5-11 11:29
回复
发表于 2022-5-11 11:29:31 | 只看该作者 �
luodin 发表于 2022-5-11 00:32
报告各位,按船长指点,短接PQ311以后  好像问题就解决了。试了一下,可以开机,不过还没有装 好机,充电明 ...
回复
发表于 2022-5-11 11:48:08 | 只看该作者 �
没有开漏输出,外围条件不满足
回复
发表于 2022-5-11 16:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换充电芯片就好了
回复
发表于 2022-5-11 17:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换pQ311和PQ312试试
回复
发表于 2022-5-11 17:32:22 | 只看该作者 �
19v 还是不对
回复
发表于 2022-5-11 17:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装完机子,其它正常,不充电
回复
发表于 2022-5-11 17:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一种现象,插充器有火花,不知道什么原因
回复
