查看: 1180|回复: 6
发一个丝印8X=、JR=型号是RT8130BGQW
发表于 2022-5-9 22:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查了好久,终于找到了,联想台式机和一体机主板常用,一般是20V转12V给风扇电压用的。经常出现10V,有时12V,有时出来一会又没了,查条件正常,一般是芯片问题,加焊也许可能会好,我加焊这两片稳定了。
丝印8X=、JR=型号RT8130BGQW
丝印8X=和JR=型号Richtek-RT8130B.pdf (239.83 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-9 23:30:23 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-5-10 00:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,给以后,后来者少了不少弯路,大家都如此,维修就少了不少重复步骤。
发表于 2022-5-10 18:57:41 | 只看该作者 �
这种小电流的DC-DC,实在买不到,一般用有可控脚的稳压管也可代替的,比如夏普的PQ12RF11等
发表于 2022-5-10 18:58:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,加分支持
发表于 2022-5-11 14:28:28 | 只看该作者 �
JR=不一定是RT8130B,我量过脚位是对的,和8X=一样,当是参考吧,要找到PDF才能确认
发表于 2024-6-21 16:47:01 | 只看该作者 �
我修到一片华硕给AOC代工的板子 8X=有问题。都不好买芯片。卖芯片的人说他没有RT8130B
