查看: 3031|回复: 14
小新潮7000-13 版号1701A_05_01 放电才开机
发表于 2022-5-8 11:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新潮7000-13 版号1701A_05_01  这个机子拿到是不上电,电流异常,经查是主电源的电容短路。换上电容好了,用了一个月左右,又不上开机了,按开关有时没有反应,有时键盘上的开关灯会亮,但电流起不来。把电池,COMS电池 拔掉,放电,就可以正常开机。电池充放电正常。可以连续用一小段时间(时间不定,有时第二天不行,有时几天,有时十来天),开不起来的时候待机正常。有老铁遇到这样的吗?分享一下!感恩!
补充内容 (2022-6-3 10:26):
已解决
补充内容 (2022-6-20 23:38):
最后给客户换了主板
发表于 2022-5-11 18:11:33 | 只看该作者 �
bios刷下看看
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
加油,我最棒 -2 -2
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-8 11:56:49 | 只看该作者 �
论坛好多这个问题,通病来的。都没搞定
发表于 2022-5-8 13:01:58 | 只看该作者 �
键盘有问题吗
发表于 2022-5-8 13:13:18 | 只看该作者 �
遇到过是RTC电路问题,CPU虚焊或者坏
发表于 2022-5-8 13:43:19 | 只看该作者 �
查 RTC电路,  这个有图纸 有点晚  不行就是CPU虚焊或者坏
查了,RTC电路没问题的  详情 回复 发表于 2022-5-10 13:22
发表于 2022-5-8 13:45:55 | 只看该作者 �
南桥 和rtc
发表于 2022-5-8 15:07:38 | 只看该作者 �
有人修好了说是换的剪板EC 可以试一下
换了也是一样的。不知道是不是CPU本体问题  详情 回复 发表于 2022-5-10 13:21
发表于 2022-5-10 13:21:29 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2022-5-8 15:07
有人修好了说是换的剪板EC 可以试一下
发表于 2022-5-10 13:22:03 | 只看该作者 �
查了,RTC电路没问题的
发表于 2022-6-12 11:57:22 | 只看该作者 �
手上一台一样问题,怎么解决的
发表于 2022-6-20 10:53:46 | 只看该作者 �
通病来的。都没搞定
发表于 2022-6-20 11:07:09 | 只看该作者 �
公布答案呀。。。。。
答案是换主板没搞定  详情 回复 发表于 2022-6-20 23:37
发表于 2022-6-20 23:37:49 | 只看该作者 �
鸡西维修站 发表于 2022-6-20 11:07
公布答案呀。。。。。
答案是换主板没搞定
发表于 2022-6-20 23:38:19 | 只看该作者 �
最后换主板给客户了
