查看: 2060|回复: 5
三星4321NS显示升级固件,但总是失败
发表于 2022-5-7 11:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星4321NS显示升级固件,按说明进行升级,但总是失败。有知道怎么回事的大佬吗?请求指点,谢谢
发表于 2022-5-7 11:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆主板刷固件就行了多简单点事啊
我拆板子看了,厂家给的是8mbyte的文件,芯片没有那么大啊  详情 回复 发表于 2022-5-7 17:52
发表于 2022-5-7 17:52:29 | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2022-5-7 11:56
拆主板刷固件就行了多简单点事啊
发表于 2022-5-7 18:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然不懂就算了 不行就买固件芯片吧省事回来焊接就行
发表于 2022-5-21 11:04:45 | 只看该作者 �
公布一下维修过程和结果:
无论是从官方找到了固件,还是从站上找到的,都无法通过数据线输入设备里。
最后拆板子,拆了芯片,刷官方的,报告说固件文件大于芯片存储。最后比较一下文件大小,确实是大了。
又比较从站上down的固件发觉可以刷入,刷入成功。成功后把芯片焊回原主板,可以正常开机了。
至此初步判定为修复成功。
过后还有小插曲:
可以正常开机以后,发现无论复印还是打印,内容都被压扁。就是打印正方形,正圆,打印结果都是长方形,扁圆。
尝试恢复出厂设置无果。又是好一顿郁闷。
后来又尝试数据线刷机,把站上下的估计刷入,还是依旧有问题。死胡同了。。。。
又想以前试过站上下的当时也不能刷入,这次可以了。就再次死马当活马医,尝试刷入官方固件。
!!!居然可以刷入,不再报错了!!!
等待设备自己升级完成,关机重启,再次打印复印,恢复正常了!
至此,本台打印机在我手里已经停了一年多的维修终于完工,
可是经过疫情期间,老板的店已经倒闭,人已经不知所踪了{:4_107:}
头像被屏蔽
6#
发表于 2023-3-15 09:35:49 | 只看该作者 �
楼主可以给个固件吗
