查看: 6443|回复: 66
联想潮7000维修的小小失误,希望诸位别犯
发表于 2022-5-5 12:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:14IKBR
板号:330S
故障:公共点短路,大电流
检修:经查,板子反面CPU供电位置电容击穿,拆了,OK
      插电源排线时,居然接到喇叭接口,烧了ALC3240,焊盘都烧糊了。从Y7000板子上拆一个,花了一番心思才装上去,oK
      P1 N管击穿了,导致接电池充电大电流,换,OK
      待机0.02-0.03,开机进系统正常。
教训:喇叭接口和电源线插口一模一样,粗心的我就这样插错了。 下次记住了,这种机器拆主板的时候,要连电源插头一起取下。
      这样,就不会犯错了。
2022-5-10
今天又接到一台联想320s-14IKB,板号LA-E541P,是客户自己弄的,也是从喇叭接口烧的。
板子都烧穿了,估计要报废了。
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员118264100鑫豆2026-6-11 02:27
 会员1129494100鑫豆2026-4-26 22:29
 会员136252100鑫豆2025-11-9 15:43
 会员800772100鑫豆2025-11-4 17:01
 会员1088666100鑫豆2025-9-15 11:17
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +26 +18 收起 理由
罗国培 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 狠人啊,犯错还有改过来的本事牛B
wgjkgd + 2
宏博硬件 + 2 + 2
天意wx + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员7821 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-5-6 07:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这种设计,楼主把图片发出来供大家学习一下不好吗?
帖子里有图片 两个接口都画了红圈  详情 回复 发表于 2022-5-6 09:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-11 11:37:25 | 只看该作者 �
接口位置应该有标识。还是不够仔细,我一般维修先拍照防止掉件和弄错或者螺丝位置不一样,
发表于 2022-5-6 10:28:18 | 只看该作者 �
是个狠人啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-6 09:21:45 | 只看该作者 �
帖子里有图片
两个接口都画了红圈
发表于 2022-5-6 06:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个属于设计问题
发表于 2022-5-5 20:02:48 | 只看该作者 �
这是厂家不负责的设计,就是为了降低成本
发表于 2022-5-5 16:37:35 | 只看该作者 �
你才遇到 我早就烧掉了 电源接口和 喇叭接口 设计的一毛一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-5 14:59:48 | 只看该作者 �
这操蛋的设计,可以找厂家索赔吧?
发表于 2022-5-5 13:56:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,赞一个
发表于 2022-5-5 16:59:27 | 只看该作者 �
我在惠普的机子上试过 电源头插到电池接口上去了,也插得很到位喔。万用表还测了一会才发现,还好没酿成大错
发表于 2022-5-5 18:57:59 | 只看该作者 �
感谢楼主前面趟雷,为后人立警示牌
发表于 2022-5-5 20:17:08 | 只看该作者 �
嗯,被设计师坑了。。
发表于 2022-5-5 20:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次要注意了
发表于 2022-5-5 22:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次一定注意了,不过我拆板那电源一般一起拆下来
发表于 2022-5-5 22:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没防呆,太坑了
发表于 2022-5-6 09:25:49 | 只看该作者 �
稍微细心点 也不至于范如此错误。
发表于 2022-5-6 10:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享! 大家都支持一下吧
发表于 2022-5-6 11:59:47 | 只看该作者 �
主板接口都不在一个方向  居然也可以插错  这错误不应该
发表于 2022-5-6 12:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冒烟了没有
发表于 2022-5-6 14:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插口的位置方向都不对
