查看: 4894|回复: 22
华硕B85M-V5-PLUS BIOS无法保存!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-5-4 14:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS无法保存,其他功能正常!!!CMOS电池及其电路电压都正常,BIOS刷,32.768KHZ晶振两个脚电容换了波形都正常,南桥加焊无果,是否南桥损坏,附上点位,探讨一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fz.fz
77.28 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-5-5 17:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安塔瑞斯少将 发表于 2022-05-05 17:08
换个同类型BIOS芯片,重新烧录下BIOS,芯片坏了也很有可能
换过没用,能试的都试了,估计是南桥问题,准备抬走了,主板能用就是BIOS设置动不了,时间硬盘模式很难受。
发表于 2022-5-5 12:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电路很简单啊,我记得是bios电池接一个延迟电容一个二极管在接一个电阻直到南桥,电压低于3v就有问题了
发表于 2022-5-5 10:04:48 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-5-4 20:46:21 | 只看该作者 �
我有块华硕B85M时间那些参数全正常,就是硬盘模式保存不了,换个电池好了,换出的电池2.8V,能用就没再搞它。
发表于 2022-5-4 18:52:27 | 只看该作者 �
下个来试试看可以用吗
发表于 2022-5-4 17:12:30 | 只看该作者 �
检查一下BIOS第三脚是否接地了
发表于 2022-5-4 16:53:59 | 只看该作者 �
不插ATX电源,测量RTCRST信号是否正常?CMOS跳线帽有没有插对
发表于 2022-5-5 15:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新电池,经过的电路都为3V左右,SRTCRST#电压3V左右组值730左右,BIOS写保护第三脚高电平3.3V,求大神来!!!!
发表于 2022-5-5 16:09:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2022-5-5 17:08:22 | 只看该作者 �
换过没用,能试的都试了,估计是南桥问题,准备抬走了,主板能用就是BIOS设置动不了,时间硬盘模式很难受。  详情 回复 发表于 2022-5-5 17:16
发表于 2022-5-5 17:31:36 | 只看该作者 �
重新刷下bios试试吧
发表于 2022-5-6 07:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是桥受损
发表于 2022-5-6 10:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这事儿?
发表于 2022-5-6 11:56:46 | 只看该作者 �
有一个x58的主板插上coms电池不能开机,最后换i/o好了
发表于 2022-5-6 22:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片坏了也有可能
发表于 2022-5-7 07:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏我遇见过。放弃吧
发表于 2022-5-7 09:45:22 | 只看该作者 �
这个一般是南桥坏了
发表于 2022-5-8 13:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前来学习  观摩
发表于 2022-5-8 22:46:30 | 只看该作者 �
修好没有。
