查看: 1747|回复: 3
华硕X555LP REV1.1待机不出3V 5V 通病
发表于 2022-5-3 11:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555LP REV1.1待机不出3V 5V 不上电
全板无短路的情况下,待机芯片轻微发烫,换待机芯片无效。请换掉EC旁边的 14脚3V转换芯片(在EC的右上角)马上好。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-3 11:45:42 | 只看该作者 �
遇到过很多台了吗。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-3 15:38:44 | 只看该作者 �
LD0 短路了? 下次遇到看看。
LDO不短路 LDO 3 实际测量 3.2V LDO5 实际测量 4.8V 3V 5V 电感,没有输出。  详情 回复 发表于 2022-5-4 10:27
发表于 2022-5-4 10:27:04 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2022-5-3 15:38
LD0 短路了? 下次遇到看看。
LDO不短路
LDO 3   实际测量 3.2V
LDO5   实际测量 4.8V
3V 5V 电感,没有输出。
