查看: 2564|回复: 15
联想IH81M主板有时候能开机
发表于 2022-5-2 10:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿到的时候 不触发 但是今天早上的时候开机能开机 客户也是反应机器有时候能开机 开机用一会就关机了就不能再次触发  检测到DPWROK电压没有 4脚没有3V导致南桥不能工作  这个双门电路 就不用去管了 直接点 取掉 吧45脚链接到一起 其实之前都是去查过RSMRST信号的  就忘记去查这个信号了 差点就以为PCH坏了 这个是可以开机的  我开了很多次了 都没问题 总结 还是双门店路有问题 我刚开始打到1脚只有1V了  应该是芯片坏了 吧电压拉低了 所以有时候不能去查了RSMRST这个信号就直接 就忘记去看之前的时序  导致 判断失误了
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-2 10:14:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-2 11:28:59 | 只看该作者 �
BIOS的问题吧
发表于 2022-5-2 19:59:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主技术好
发表于 2022-5-3 07:19:17 | 只看该作者 �
学习了  多谢分享经验,对我们新手很重要
发表于 2022-5-3 11:29:37 | 只看该作者 �
多谢分享经验
发表于 2022-5-3 12:25:10 | 只看该作者 �
又学习了一个
发表于 2022-5-3 16:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸能省很多时间,不然真的不容易搞,问题是图纸不好找,很多人有,也不放出来造福大家。
人家花钱买的图纸大部分是要挷定电脑的。  详情 回复 发表于 2022-5-17 21:38
人家很多都是淘宝花钱买的,任何事情都是有代价的  详情 回复 发表于 2022-5-4 06:51
发表于 2022-5-3 21:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学习了一个
发表于 2022-5-4 06:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-4 08:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸会快很多,如果没图纸就要调用大脑里的图纸结合跑线修了,
发表于 2022-5-4 10:22:52 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-5-5 07:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了谢谢分享,学习了
发表于 2022-5-17 20:11:04 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2022-5-17 21:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家花钱买的图纸大部分是要挷定电脑的。
发表于 2022-8-18 15:46:12 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
