查看: 3445|回复: 17
[不充电故障]
来个大佬救命啊
发表于 2022-5-2 02:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ipone6s不充电不联机接电脑电池接口电压无穷大到3.9v跳动,接可调电源电流无异常可开机进系统。
u2充电ic9脚管都换了个边对地阻值都测了无异常我是真没辙了困扰我好几天了
发表于 2022-5-2 10:11:36 | 只看该作者 �
尾插啊
这个肯定是排除了的  详情 回复 发表于 2022-5-2 10:44
发表于 2022-5-2 10:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
biphier 发表于 2022-05-02 10:11
尾插啊
这个肯定是排除了的
发表于 2022-5-4 02:56:03 | 只看该作者 �
换充电管,不是 U2 顺便测量 ldo 阻值 短路是通病
u2充电ic充电管换了2边可以保证都是好的对地阻值都测过正常  详情 回复 发表于 2022-5-4 21:59
发表于 2022-5-4 20:48:13 | 只看该作者 �
测量U2底脚
u2充电ic充电管换了2边可以保证都是好的对地阻值都测过正常  详情 回复 发表于 2022-5-4 22:08
发表于 2022-5-4 21:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-4 22:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的状况是我拆了充电管电池电压是3.7v到0v跳变vcc main是4.2偶尔调到3.7
pp tristar 和pp sdram也是到0v的跳变电压
发表于 2022-5-4 22:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-5 11:26:19 | 只看该作者 �
如果关机也不能充的话考虑更换充电电感和Boot电容,还有Boot电容两端到充电IC有没有断路!如果关机能充电就不用考虑充电IC部分,着重检查U2部分和CPU控制
发表于 2022-5-5 14:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到问题了是cpu供电短路了,居然可以开机也没有大电流
cpu有些供电组织偏低的 短路的话应该不能开机  详情 回复 发表于 2022-5-10 12:41
发表于 2022-5-10 12:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-11 17:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1先测电压是否正常送入u2
2短接u2看是否联机排除u2问题
3判断是否关机可充电
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-5-11 20:02:34 | 只看该作者 �
晕死了  肯定不是cpu供电  不然不可能开机  只有一个充电ic和USB管理芯片 你焊盘阻值全部测一遍 芯片一换  什么问题都解决了
换了2边了故障依旧阻值正常  详情 回复 发表于 2022-5-12 11:59
发表于 2022-5-12 10:12:57 | 只看该作者 �
看图纸一点点查吧
发表于 2022-5-12 11:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了2边了故障依旧阻值正常
焊盘阻值 (板底)  详情 回复 发表于 2022-5-12 21:42
发表于 2022-5-12 12:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道什么原因会导致这个ppsdram会跳到0v,上电池电压正常
头像被屏蔽
17#
发表于 2022-5-12 21:42:36 | 只看该作者 �
337053291 发表于 2022-5-12 11:59
换了2边了故障依旧阻值正常
焊盘阻值  (板底)
当然是焊盘阻值  详情 回复 发表于 2022-5-12 22:05
发表于 2022-5-12 22:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
deann 发表于 2022-05-12 21:42
焊盘阻值  (板底)
当然是焊盘阻值
