查看: 2687|回复: 37
联想笔记本神奇的问题,联想t440s笔记本进系统黑屏
发表于 2022-5-1 17:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏蔽集显独显都不显示,d壳一上就进系统黑屏,不上d壳开机一切正常。有师傅们遇到过吗?头大两块主板同样问题。单独不上d壳都一切正常
发表于 2022-5-5 16:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把主板与c壳之间也像d壳这样绝缘看看,还不行就查查休眠信号。
搞定了。d壳原因  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:02
搞定了。d壳原因  详情 回复 发表于 2022-5-7 20:47
发表于 2022-5-2 10:46:36 | 只看该作者 �
是不是装上后屏线被压住了阿
它进系统桌面前都正常,  详情 回复 发表于 2022-5-2 13:27
发表于 2022-5-1 17:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都正常上壳d壳就进系统黑屏
发表于 2022-5-2 10:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥们别光点赞啊,给点思路
发表于 2022-5-2 13:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赵进汝 发表于 2022-05-02 10:46
是不是装上后屏线被压住了阿
它进系统桌面前都正常,
发表于 2022-5-4 18:25:03 | 只看该作者 �
是不是打螺丝的问题
不是,上后盖没上螺丝盖上开机就黑屏。  详情 回复 发表于 2022-5-4 22:47
发表于 2022-5-4 22:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,上后盖没上螺丝盖上开机就黑屏。
发表于 2022-5-5 10:38:17 | 只看该作者 �
不装后壳,后壳凸出的地方按, 侧面USB VGA主板那边掰着开始试试
好。我试下  详情 回复 发表于 2022-5-5 11:04
发表于 2022-5-5 11:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好。我试下
发表于 2022-5-5 11:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有一种可能,板子有点变形
发表于 2022-5-5 11:39:37 | 只看该作者 �
有没有一种可能,板子有点变形
搞定了。d壳原因  详情 回复 发表于 2022-5-7 20:48
发表于 2022-5-5 16:30:21 | 只看该作者 �
是不是板层有断路,一压就接触不良了
发表于 2022-5-5 23:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前也有个戴尔笔记本盖后盖就不充电,后来也不了了之了。。。
发表于 2022-5-6 08:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-5-6 08:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下耳机那一排有没有铜箔断线 开焊
发表于 2022-5-6 09:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有打d壳螺丝、如果是打了螺丝就是螺丝的问题、我遇到过
搞定了。d壳原因  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:03
发表于 2022-5-6 11:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
流弊 这绝缘
哈哈,实在被逼的  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:03
发表于 2022-5-6 22:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2022-5-6 23:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是散热模组变形了  先不装模组扣上d壳看看
搞定了。d壳原因  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:04
