查看: 1876|回复: 13
易美逊32寸曲屏显示器闪红灯不开机
发表于 2022-5-1 00:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电按开关亮一下背光熄掉然后红灯不停闪烁,测量12v 5V 3V 电压正常稳定,高电压在闪红灯的时候电压24V左右,按开机跳到60多v.,不接屏线,不接背光,按开机等二秒左右也是红灯闪烁,请问各位大神这是什么故障?谢谢
发表于 2022-7-16 14:42:21 | 只看该作者 �
就是背光的的问题
发表于 2022-5-4 16:38:25 | 只看该作者 �
还是电源板问题.带不起负载.
发表于 2022-5-4 14:56:04 | 只看该作者 �
灯条电路保护了吧,用测试仪测试一下灯条有无短路
发表于 2022-5-4 13:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大神指教一下吗?
发表于 2022-5-4 16:59:10 | 只看该作者 �
修好没,我也一台这现象
发表于 2022-5-4 23:11:27 | 只看该作者 �
既然你说的12v,5v,3v,都测试过了,有没有测试主芯片的1.8v或者1.5v或者1.2v之类的电压正常不正常?
发表于 2022-7-12 22:08:00 | 只看该作者 �
bios刷下试试
发表于 2022-7-14 17:26:07 | 只看该作者 �
曲面的  我不修了    怕弄坏屏幕
发表于 2022-7-24 22:41:10 | 只看该作者 �
外接一个好的灯条。马上可以判断哪里出问题了。
发表于 2022-11-11 12:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题
发表于 2022-11-12 22:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赵都 发表于 2022-05-04 16:38
还是电源板问题.带不起负载.
电源板我换了块新的,但是还是一样的。
发表于 2022-11-12 23:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是电源板问题.带不起负载.
电源板我换过了,确定不是电源板的问题,还是一模一样。
发表于 2022-11-21 14:07:47 | 只看该作者 �
亮灯 不开机 是啥问题    乱七八糟
