查看: 6873|回复: 35
电视机的灯条灯珠坏了,是全部一起换,还是只换灯珠?
发表于 2022-4-30 18:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪一种稳定,不容易返修。
发表于 2022-5-1 14:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换整套,处理好散热,例行降电流,这都是背光修理常规操作
发表于 2022-4-30 19:21:48 | 只看该作者 �
我觉得换单条好一点
发表于 2022-4-30 20:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换过单led  ,耐用性没有换全套灯条好
发表于 2022-4-30 22:18:09 | 只看该作者 �
最好一条换,减少返修概率
发表于 2022-4-30 22:37:35 | 只看该作者 �
灯珠发黄全部换掉,不要换灯珠,可靠性不高
发表于 2022-5-1 04:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整套全换,从来不单换一个或一条,这样不耐用,而且还要减小点电流才耐用
发表于 2022-5-1 09:03:11 | 只看该作者 �
灯条全部换了,最好换成吕基板的散热好一些
发表于 2022-5-1 09:48:12 | 只看该作者 �
换灯珠,降电流
发表于 2022-5-1 15:51:51 | 只看该作者 �
想要好的口碑,就全套更换铝基板的,加大检流电阻值,保修一年没问题。想省钱看灯条损坏程度更换灯珠,也加大检流电阻保修一个月没问题。
发表于 2022-5-1 16:28:33 | 只看该作者 �
想不返修的话就换整条不过灯条本身不贵我建议整套全换了反正换了起码 能撑个5-6年的。
发表于 2022-5-1 16:49:54 | 只看该作者 �
小的电视机返修还行  ,要是大的 换灯珠返修   那还是有点麻烦  还是一套换了好
发表于 2022-5-1 17:27:42 | 只看该作者 �
全换。不然好多不稳定的
发表于 2022-5-2 19:51:22 | 只看该作者 �
换整套背光板,降低电流,改善散热,以延长背光灯使用时间。
发表于 2022-5-3 06:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全套一起换然后再拆电阻降低电流更耐用!
发表于 2022-5-4 10:54:43 | 只看该作者 �
建议换全部,降电流,这样才耐用。
发表于 2022-5-4 21:04:35 | 只看该作者 �
灯条的成本不算什么,整套换,拆屏才是重点
发表于 2022-5-8 01:03:16 | 只看该作者 �
最好全部都换掉,单条换或者单灯珠换都容易返修,因为其他的也老化了用不了多久会坏掉。
发表于 2022-5-8 16:46:24 | 只看该作者 �
这个还是全部换新灯条较好,同一批次灯珠寿命都差不多,一个坏,剩下的也差不多了,关健是总是拆屏易发生意外
发表于 2022-5-8 16:50:32 | 只看该作者 �
现在LED电视,灯管很容易坏,建议为了省事,还是全部更换掉
