查看: 3724|回复: 5
[MACBOOK]
A1707 A1707 820-00928-A不升压维修
发表于 2022-4-30 16:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.017跳动0.023-0.008反复跳动。
公共点0V. PP3V3_UPC_TA_LDO 3.3V   PPDCIN_G3H 5V-2.9V跳动.
查了很久发现PP0V8_SLEEP2_BUCK1  C4211电容微短至21欧。
圈的位置坏
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-30 17:14:32 | 只看该作者 �
上个图就好了
发表于 2022-4-30 17:28:17 | 只看该作者 �
就是好的了
发表于 2022-6-10 01:57:16 | 只看该作者 �
查了很久发现PP0V8_SLEEP2_BUCK1  C4211电容微短至21欧。这就是问题原因?
发表于 2025-1-25 12:19:01 | 只看该作者 �
捡 到  钱了
发表于 2025-2-21 15:19:31 | 只看该作者 �
这个玩儿意是不是个通病
