查看: 2658|回复: 26
七彩虹H61不触发
发表于 2022-4-29 12:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹H61不触发,测量cmos电压正常,跳线帽针电压正常,开关脚3.3V正常,最后发现是内存旁边8脚芯片短路导致,更换后修复!
发表于 2022-4-29 16:08:52 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-29 13:54:20 | 只看该作者 �
对RT8120A比较容易坏的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-29 13:50:16 | 只看该作者 �
楼主查到短路的芯片是U8,根据图纸,,个人猜测是芯片坏导致5VSB短路所以不能触发。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-29 13:38:28 | 只看该作者 �
原来是RT8120A。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-29 13:05:34 | 只看该作者 �
这个收多少钱请问。。。
什么说了,100  详情 回复 发表于 2022-5-1 08:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-1 08:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2022-04-29 13:05
这个收多少钱请问。。。
什么说了,100
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-29 13:52:17 | 只看该作者 �
100大洋到手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-1 09:56:32 | 只看该作者 �
内存供电芯片短路也会影响触发吗?修了好多rtc,io都正常但是不触发的,郁闷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 12:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这不算不触发吧,这是出发了风扇抖一下然后没反应了
发表于 2022-5-1 05:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵,呵呵,修主板我都收20。
发表于 2022-5-1 20:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
v_sm是什么电压?
在我发的图中是主板内存主供电。  详情 回复 发表于 2022-5-1 21:06
发表于 2022-5-1 21:06:39 | 只看该作者 �
尉6699 发表于 2022-5-1 20:51
v_sm是什么电压?
在我发的图中是主板内存主供电。
发表于 2022-5-1 21:23:28 | 只看该作者 �
学习了  内存供电不开机的情况影响5VSB
发表于 2022-5-2 17:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-5-2 19:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的就是这个型号的板子
发表于 2022-5-3 06:58:07 | 只看该作者 �
还有就是ISL6545A也容易坏
发表于 2022-5-3 11:34:00 | 只看该作者 �
H61和H81主板还值得修下
发表于 2022-5-4 11:14:03 | 只看该作者 �
61跟81 搬砖党专用啊
我就是搬砖党 用h61  详情 回复 发表于 2022-5-23 11:08
发表于 2022-5-6 22:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电不开机的情况影响5VSB
