ZXCVWtest
查看: 820|回复: 2
这电源还有问题吗
发表于 2022-4-29 06:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我请教一下:我修了一个航嘉电脑电源原来是无输出,通过维修现在是可以将wt751002s绿线与地短路就有电压输出了,但是这个短路线一撤掉输出就没了,那安到电脑上开机时是不是开机时手按下不能离开?一离开就会断电?,这是什么原因?短路绿线后1脚1.7伏、2、3、4脚零伏5脚3.05伏6脚4.5伏7脚11.5伏8脚5伏,是不是电源不接主板的原因?谢謝!
发表于 2022-4-29 08:57:07 | 只看该作者 �
1、电源上一般都会标各种颜色的电压和电流  短接绿线后按颜色测试电压 (仅确认电源输出,不能判断带载能力)
2、装上电脑后是由电脑拉低绿线一直为低。(电源紫线给电脑提供待机控制)
按你上面测试的情况,你还是换个新的吧。
发表于 2022-4-30 13:28:16 | 只看该作者 �
有些电源芯片短接绿色线  也不输出的  前几天刚修了一个  绕了弯路
