查看: 601|回复: 0
双芯片8通道的U盘,拆焊后发现一个芯片的一个通道坏了,是拆焊导致的吗?
发表于 2022-4-28 19:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个bga152的芯片通道坏了一个,是我操作的问题吗?操作过程:预热台200度,风枪330,吹掉上面的时候,下面的也掉了,
然后烙铁铁 350度左右,先用烙铁头直接把锡球铲掉,然后410度左右烙铁头+吸锡带+助焊膏吸残锡,来回吸了几个来回
刚才电话客户了,他说先找了一个电脑维修的,又找了一个本地数据恢复的,本地数据恢复 加焊过,他看到有一个芯片有点糊,现在没法判断是我操作的原因还是他本来就坏的。我前天刚用同样的方法拆焊了一个芯片,读取的很好,恢复成功了。
为了避免出现损坏的情况,我想请教下大佬,我上面的操作过程有什么风险吗?应该怎么改进,或者有什么更好的办法吗?   bga的芯片拆解后,芯片底下一般都是有锡球在上面,我都是用烙铁头直接刮铲一遍,再提高温度用吸锡带+助焊油吸锡,刮铲的时候没有上油,怕上油后锡不成球,这样350+直接接触芯片干刮,会不会损坏芯片里的数据
