查看: 2549|回复: 25
显存供电,直接外接一个电压。居然被“稳压”在1V左右?
发表于 2022-4-28 11:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把显存供电的芯片还有电感都摘掉。外接个1.5V电压。可实际测量中,电压在0.9V。我搞不懂了。
分压了?不至于呀。我电压再网上调一点,如1.8V。还是在1V左右波动。我不懂了。
参与人数 1 +2 收起 理由
自由自在的 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-28 11:26:39 | 只看该作者 �
电流大 降压了呗!
这个地方是1.5V的电压呀。电路板怎么做到的呢》?  详情 回复 发表于 2022-4-28 11:33
发表于 2022-4-28 11:33:27 | 只看该作者 �
wip8848 发表于 2022-4-28 11:26
电流大 降压了呗!
发表于 2022-4-28 13:01:52 | 只看该作者 �
显存部分有短路的吧?
发表于 2022-4-28 13:04:47 | 只看该作者 �
不对。。你的图片里没接负载直接测得吗??
老兄,什么叫没接负载呀。显存供电,这一路。  详情 回复 发表于 2022-4-29 11:21
发表于 2022-4-28 16:12:21 | 只看该作者 �
第二次直接不能用了
显存供电,1.5v。我没有超载。  详情 回复 发表于 2022-4-29 11:21
发表于 2022-4-28 21:38:19 | 只看该作者 �
No short circuit, voltage drop due to load consumption.
老兄,你意思是,负载有短路?  详情 回复 发表于 2022-4-29 11:23
发表于 2022-4-29 03:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没摸摸哪里热吗?
发表于 2022-4-29 06:28:27 | 只看该作者 �
显存肯定没了。搞不好核心也没了。
发表于 2022-4-29 08:22:00 | 只看该作者 �
Mister张 发表于 2022-4-29 03:31
你没摸摸哪里热吗?
物理手段不行了
发表于 2022-4-29 09:56:34 | 只看该作者 �
短路大电流拉低了电压吧
没有短路,这个并不能算大电流。  详情 回复 发表于 2022-4-29 11:23
发表于 2022-4-29 11:21:04 | 只看该作者 �
619881623 发表于 2022-4-28 12:31
第二次直接不能用了
显存供电,1.5v。我没有超载。
发表于 2022-4-29 11:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-29 11:21:48 | 只看该作者 �
显存供电,1.5v。我没有超载。
发表于 2022-4-29 11:23:27 | 只看该作者 �
老兄,你意思是,负载有短路?
发表于 2022-4-29 11:23:55 | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2022-4-29 09:56
短路大电流拉低了电压吧
没有短路,这个并不能算大电流。
发表于 2022-4-29 16:34:46 | 只看该作者 �
先量一量对地阻值有多少
发表于 2022-4-29 17:04:33 | 只看该作者 �
肯定是有短路的地方
发表于 2022-4-29 20:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-29 22:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是你电流不够,
难道楼主的维修电源坏了。。  详情 回复 发表于 2022-4-30 12:45
