查看: 3527|回复: 22
[MACBOOK]
A2141 无法启动,需要帮助
发表于 2022-4-26 12:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Đã nhận a2141, 20v vẫn không hoạt động, sau đó thử chạy t2, nó nhắc rằng không thể định dạng NAND, tôi đã thêm đĩa cứng theo thứ tự từ A1990 đến bảng a2141, chạy lại t2 và không thấy lỗi NAND, nhưng điện áp thì không. không thay đổi, máy vẫn không hoạt động được, Xin hãy giúp đỡ
发表于 2022-4-26 13:53:54 | 只看该作者 �
难道是国外的兄弟!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-29 22:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定硬盘错误!1T的换了个256G
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-28 14:44:34 | 只看该作者 �
国外的兄弟也来了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-28 13:40:07 | 只看该作者 �
dEN4290 发表于 2022-4-28 12:45
对不起各位,我把它翻译成了中文,但我复制错了越南语
越南语都不带汉字了吗,去汉化了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-28 12:45:16 | 只看该作者 �
越南语都不带汉字了吗,去汉化了  详情 回复 发表于 2022-4-28 13:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 22:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图片,原来最少1TB硬盘 图片中还有颗粒没有上 肯定报错刷不过T2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 20:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只看懂了20V  T2  还有个NAND
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 20:31:25 | 只看该作者 �
在百度翻译了一下,是越南语。
二十二一四一,20v仍处于非活动状态,然后尝试运行t2,它提醒我没有NAND格式,我将硬盘从A1990添加到C211,再次运行,没有错误。没有变化,机器还是不工作,请帮忙。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 14:14:17 | 只看该作者 �
冒昧问一下,这是哪国的语言。
好像是泰国的把。。  详情 回复 发表于 2022-4-26 14:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 21:09:09 | 只看该作者 �
先翻译一下啊.....
发表于 2022-4-26 14:31:29 | 只看该作者 �
EDIFIER15 发表于 2022-4-26 14:14
冒昧问一下,这是哪国的语言。
好像是泰国的把。。
发表于 2022-4-26 14:47:08 | 只看该作者 �
我以为电脑出问题来  点翻译 也没搞明白问的是什么问题
发表于 2022-4-26 14:57:34 | 只看该作者 �
外国兄弟你好
发表于 2022-4-26 20:05:11 | 只看该作者 �
确实看不懂,看到边上有一片A1466的料板吧。
发表于 2022-4-26 20:22:20 | 只看该作者 �
技术牛,语言更牛!!!
发表于 2022-4-26 20:32:12 | 只看该作者 �
标题是中文的,内容是越南语,有点搞不懂。
发表于 2022-4-30 06:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这论坛国际论坛
发表于 2022-4-30 17:15:42 | 只看该作者 �
外国兄弟好啊
发表于 2022-4-30 17:20:51 | 只看该作者 �
楼主在哪个国家???
