查看: 3739|回复: 25
华硕H81M-D R2.0 主板电池很快没电
发表于 2022-4-26 01:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-D R2.0 主板电池换了个新的,很快电池慢慢的没电了,开机还会提升F1报错,
发表于 2022-4-26 09:40:05 | 只看该作者 �
就个把电容,如果电容正常,那就是桥的问题
发表于 2022-4-26 08:32:17 | 只看该作者 �
点位图打开查通路啊
发表于 2022-4-26 09:15:34 | 只看该作者 �
rtc电路漏电了,找一下是哪个元件导致的
发表于 2022-4-26 09:16:33 | 只看该作者 �
上电池测量rtc电压看是否被拉低了
发表于 2022-4-26 09:18:04 | 只看该作者 �
测一下RTC电路的待机电流,一般只有几ua左右
发表于 2022-4-26 10:05:19 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-26 10:18:52 | 只看该作者 �
烧机,烧机,电流应该不到1毫安
发表于 2022-4-26 11:31:43 | 只看该作者 �
RTC电路有电容坏了,上个点位图给你慢慢查。
H81M-D_R2.0_1.01A.fz
99.74 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-4-26 13:34:12 | 只看该作者 �
有图纸下载好奥
发表于 2022-4-26 16:18:48 | 只看该作者 �
RTC漏电
发表于 2022-4-26 20:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥漏电嫌疑最大
发表于 2022-4-26 21:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病旁边的1k电阻容易坏
发表于 2022-4-26 22:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtcvcc,RTcRST,rtcrsts
上拉电阻,电容,肖特基二极管,1k电阻,一个个测一下。我前一段遇到一个h110的,电压被拉低
发表于 2022-4-26 23:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电容漏电难查,这电池估计也不是一下子就没电了
发表于 2022-4-27 00:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是有电容漏电了。就那么点,查一下。
发表于 2022-4-27 06:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2022-04-26 08:32
点位图打开查通路啊
电脑主板点位图哪儿有看?
发表于 2022-4-27 06:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查一下电容,再怀疑桥
发表于 2022-4-27 07:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题可大可小,有的甚至桥漏电
发表于 2022-4-27 07:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等楼主结果
