查看: 1103|回复: 0
A1534维修信号部分的记录
发表于 2022-4-25 18:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机时,不装电池,单独插TPYE C接口数据线,主板有PPBUS_G3H,8.6V供电输出,如没有供电输出,检查U7000开启信号是否为3.3V高电平。
如果开启信号低电平,有可能U3100损坏,USB连接芯片,损坏几率高。
不带程序,同型号代换。
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
