查看: 6006|回复: 29
技嘉GA-B85M-D3V-A循环掉电重启问题,秒杀!!!
发表于 2022-4-25 14:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非检测,三脚管问题,技嘉掉电重启此问题较为常见,当大家测量检测电压都正常,CPU供电内存供电桥供电都有时,没有思路时,查此处,直接看图。
发表于 2022-4-26 21:07:00 | 只看该作者 �
有输入没有输出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-26 15:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U1坏,遇到就知道了,1-7脚3.3V,4脚接地,2-3脚1.05V,5-6脚1.5V,8脚12V,查到这个的时候是是6-7脚没有电压,U1换了就好了
6-7指的是6和7脚之间的电压?  详情 回复 发表于 2022-6-13 21:50
6.7脚没电压 那桥供电怎么会有呢  详情 回复 发表于 2022-5-1 23:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-26 06:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里面没有三脚管,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 19:52:47 | 只看该作者 �
桥的1.5V供电不正常导致的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 19:19:47 | 只看该作者 �
更换Q26应该可以了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 18:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vcc1_05_pch不是桥供电吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 17:13:13 | 只看该作者 �
高手  虽然我看不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-1 23:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6.7脚没电压 那桥供电怎么会有呢
发表于 2022-4-27 09:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到这么多,就没一个运放坏的,运气太差了
发表于 2022-4-27 07:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁能解释下此电路,有点看不懂
发表于 2022-4-27 11:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-27 23:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意不怎么容易块
发表于 2022-4-28 07:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这种供电,貌似只有技嘉在用,或者谁家山寨技嘉的
发表于 2022-4-28 08:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-28 11:53:09 | 只看该作者 �
LM358运放当比较器用还是不行啊,用久了确实会坏,应该用专用的比较器
发表于 2022-4-28 16:24:48 | 只看该作者 �
高手  虽然我看不懂
发表于 2022-4-28 16:33:07 | 只看该作者 �
LM311比较器
发表于 2022-4-28 19:46:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2022-5-2 10:49:58 | 只看该作者 �
有正向输入没有输出 运放坏没错的,我经常遇见正向输入被三极管拉低
