查看: 2202|回复: 2
[迅维会员分享]
Lenovo 联想 ideapad 720S-13ARR闪屏发暗
发表于 2022-4-24 21:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一老顾客一台13寸超薄机型Lenovo 联想 ideapad 720S-13ARR,故障现象是闪屏和亮度变暗,调亮度后有点反现,但马上又变暗,开始还好,还能用一阵子不闪,后面干脆一天机就闪,变暗,拆机后用万用表量了下屏供电,有8V多很稳定,不跳变,正常在9V左右,基本也是正常的,基本判断估计是屏或屏线的问题,但是由于这个屏很薄,之间没拆过这么薄的,万一不是屏或屏线问题,拆爆了还要赔一个屏就亏大了,于是弃修送回给客户,让客户找售后去检测,客户说他家还有一台一样的机型,当时一共买了2台,另一台是正常的,让我拿回来对比下,如果确定是屏的问题就修,是主板问题就不修了,我又拿回来两块主板对调试了下,还是一样故障,问题已锁定是屏或屏线,果断定了一块屏,换屏后完美解决,不过在拆旧屏时拆爆了,好险啊
发表于 2022-4-24 22:52:27 | 只看该作者 �
恭喜搞定了
发表于 2022-4-24 23:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
