查看: 8897|回复: 27
[求BIOS]
E15 Gen 2 GE4B0 GE5B0 NM-D011
发表于 2022-4-24 15:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E15 Gen 2 ( Type 20TD, 20TE ) GE4B0 GE5B0 NM-D011 Bios-32MB
E15 Gen 2 ( Type 20TD, 20TE ) GE4B0 GE5B0 NM-D011 Bios-32MB.bin.rar
8.18 MB, 下载次数: 435, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-4-26 16:01:55 | 只看该作者 �
e15 gen 2,集显。nm-d011 rev:1.0.淘宝买的,测试ok
R1EET43W.zip
9.33 MB, 下载次数: 1817, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我的刷了开机到第一步HEALING 备份BIOS这个地方一直是2%不动,会是什么原因  详情 回复 发表于 2026-8-12 12:34
刷了要密钥啊  详情 回复 发表于 2022-7-13 16:24
有独显的BIOS吗 ?我这机器开机报警,不显示,CPU 么有供电  详情 回复 发表于 2022-7-11 16:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-11 16:40:24 | 只看该作者 �
32m的BIOS都没找到 ?那不是在显存那放着吗?这能修好机器吗?
发表于 2022-4-26 15:58:11 | 只看该作者 �
这bios检测不到硬盘。tb买了个ok
遇到一样情况,哈喽 BIOS有没?  详情 回复 发表于 2024-9-5 14:00
发表于 2022-4-30 11:26:50 | 只看该作者 �
你好  这个机器的32mb的芯片有 芯片的板号吗  我没有找到  主板上面有两个25q80  没有那么大的
你找到了吗  详情 回复 发表于 2022-5-26 11:10
发表于 2022-5-2 20:00:36 | 只看该作者 �
我这个公共点电压0.86v
也是同样的问题  详情 回复 发表于 2022-5-16 13:57
也是这个型号没图纸嘛(#`O′  详情 回复 发表于 2022-5-2 20:01
发表于 2022-5-2 20:01:20 | 只看该作者 �
nyonii 发表于 2022-5-2 20:00
我这个公共点电压0.86v
也是这个型号没图纸嘛(#`O′
发表于 2022-5-16 13:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nyonii 发表于 2022-05-02 20:00
我这个公共点电压0.86v
也是同样的问题
发表于 2022-5-22 00:50:56 | 只看该作者 �
我这个公共点电压0.86v
搞第二个管子。
发表于 2022-5-26 11:10:41 | 只看该作者 �
你找到了吗
就在25Q80排着,小的  详情 回复 发表于 2022-8-3 18:00
找到了 谢谢。  详情 回复 发表于 2022-7-16 10:46
发表于 2022-7-11 16:41:59 | 只看该作者 �
你好,你的解决了吗  详情 回复 发表于 2022-8-12 10:56
发表于 2022-7-13 16:24:18 | 只看该作者 �
刷了要密钥啊
发表于 2022-7-16 10:46:51 | 只看该作者 �
找到了    谢谢。
发表于 2022-7-26 10:40:54 | 只看该作者 �
独显还是集显的?
发表于 2022-8-3 18:00:03 | 只看该作者 �
就在25Q80排着,小的
别误导人家,不是和25Q80排着的哈!是在UV14那颗显存旁边  详情 回复 发表于 2022-8-5 13:25
发表于 2022-8-5 13:25:29 | 只看该作者 �
品味咖啡 发表于 2022-8-3 18:00
就在25Q80排着,小的
发表于 2022-8-12 10:56:00 | 只看该作者 �
你好,你的解决了吗
发表于 2022-8-12 15:35:07 | 只看该作者 �
没有解决有些资料找不到
发表于 2022-9-29 15:42:42 | 只看该作者 �
刚好需要 下载试试
发表于 2023-2-25 14:59:45 | 只看该作者 �
楼主这个是32M版本,我的是16M的,有吗?
发你原机的备份来  详情 回复 发表于 2023-4-27 18:33
