查看: 1593|回复: 5
主板不开机,只有0.74V电压
发表于 2009-8-10 09:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一个主板,开机键有0.74的电压,  跑开机线经过一个472的小电阻,472的这边有5V的电压,那变只有0.74V是怎么回事,我换过了不行,是不是该找总部IO。8172的,南桥3.3V供电正常,时钟复位供电都正常就是开不开啊
发表于 2009-8-10 10:15:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
0.74V的那端应该还连一个小的芝麻管的,你吧它更换掉就可以了
发表于 2009-8-10 10:55:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有啊,直接连到了开机键啊,没见到连到其他的地方
发表于 2009-8-10 12:37:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
在472的那头我测量有0.74V电压,现在我把IO去掉有5V的电压,换IO后正常跑数,谢谢大家
发表于 2009-8-10 15:01:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后级电路故障肯定系,换IO
发表于 2009-8-10 16:13:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
472为上拉电阻,一端接紫线5VSB,所以你能测到5V电压,另一端接开关针,正常开关针为5V(此板).
I/O内部短路,拉低提供给开关针的电压!
