查看: 1356|回复: 15
更换了主板,打印头,还是打出中间
发表于 2022-4-23 17:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换了主板,打印头,还是打出中间断线的样子。
发表于 2022-4-23 23:23:10 | 只看该作者 �
还打印头排线呢,它要是断了也是这样的,,
发表于 2022-4-23 17:46:41 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2022-4-26 23:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线问题。或者升级固件
发表于 2022-4-27 09:20:28 | 只看该作者 �
先测下针,再检查排线,固件,机架....慢慢排查
固件没有查,不会。机架也看不出故障  详情 回复 发表于 2022-4-28 19:29
排线,主板,打印头全换新,无用  详情 回复 发表于 2022-4-28 19:28
发表于 2022-4-28 19:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线,主板,打印头全换新,无用
发表于 2022-4-28 19:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固件没有查,不会。机架也看不出故障
发表于 2022-4-28 19:55:58 | 只看该作者 �
测针软件先测试24根针有没有都出,再判断,估计不会测针。。。
发表于 2022-4-29 07:43:37 | 只看该作者 �
郭堂伟 发表于 2022-4-28 19:29
固件没有查,不会。机架也看不出故障
测针会吗?先测针看下出针情况
发表于 2022-4-29 19:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总感觉像是打印头被色带挡片遮住了,把挡片拆了,还有看下走纸机构,字体好像有点长啊
也看不出问题,直接淘宝淘了一台二手  详情 回复 发表于 2022-4-30 16:24
发表于 2022-4-30 16:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也看不出问题,直接淘宝淘了一台二手
发表于 2023-3-10 13:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是头和板没有同时换串烧了
发表于 2023-3-12 05:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过桥齿轮磨损了,打印机是光机电一体的产品,难点还在运动的部分,
发表于 2023-3-12 17:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测试打印针。没问题升级固件就好了
发表于 2023-3-12 21:38:33 | 只看该作者 �
刷主板固件,初始化一下
发表于 2023-3-23 14:10:21 | 只看该作者 �
后续解决了吗款项催到了吗
