查看: 961|回复: 1
Acer Aspire VN7-791G-589Y 开机掉电求助
发表于 2022-4-22 00:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用Acer从来没修过,最近这段时间出现偶尔开机黑屏,风扇转, 偶尔开机还没有进到系统就掉电,大部分时间是开机进到桌面输密码那里开始掉电关机,就这样反复多重启几次,只要成功进入到系统30秒左右,如果没掉电就可以正常使用,然后随便放几天都不会关机,但是我不敢关机,一关机就要重启很多次,掉电很多次才能再次使用,然后一直这样用 想维修又没有什么思路,bios刷过两次,状况一样,第一次刷是官网原装bios和我现在bios版本一样,刷不进去,都是V1.14 版本,于是我在论坛找到了V1.07版本,然后用工具刷进去的,然后还是掉电
第二次刷是直接官网下载的包 直接在系统里升级刷进去的,就是我上面发的图片
求大神指点 给给思路 万分感谢
发表于 2022-7-5 21:17:30 | 只看该作者 �
有哥哥提供一下思路么?
