ZXCVWtest
查看: 4692|回复: 26
各位老板,希沃MT01这个垃圾小主机,掉电自动重启,到底是啥问题?
发表于 2022-4-21 17:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老板,希沃MT01这个垃圾小主机,掉电自动重启,BIOS刷了,CPU供电电容补了,南桥加焊过,用得一段时间又返修回来了,到底是啥问题,换南桥才行?但是有的发现换了南桥也不得久,奇怪了!这绝对是通病的,因为遇到好多台了
发表于 2022-4-23 09:25:37 | 只看该作者 �
换个南桥就解决了!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-4-23 18:22:11 | 只看该作者 �
不要这样加电容,把原机的换掉
也不确定是不是CPU供电不稳掉电的,所以就随便加点电容  详情 回复 发表于 2022-4-24 11:28
发表于 2022-4-22 22:53:04 | 只看该作者 �
zzz974473201 发表于 2022-4-22 10:27
问下你是怎么通电的,之前接了一台搞不懂
不用买专用接口板,这款MT01主板上就有12V接口和开机键,其它型号看一眼就知道在哪加电的了
发表于 2022-4-22 19:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改善单桥散热。
发表于 2022-4-21 22:07:58 | 只看该作者 �
就没老板指点一下?
发表于 2022-4-21 22:19:35 | 只看该作者 �
检查信号相关的电路吧。 。
发表于 2022-4-22 08:36:59 | 只看该作者 �
先重植下南桥试试,虚焊的话加焊不能真正解决问题,尤其是发热量大的元件,必须重植。
发表于 2022-4-22 09:59:53 | 只看该作者 �
建议找这2人聊聊,他们专门搞这个的。
他2只接受 寄修的吧,不指导的  详情 回复 发表于 2022-4-22 10:21
发表于 2022-4-22 10:21:14 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-4-22 09:59
建议找这2人聊聊,他们专门搞这个的。
他2只接受 寄修的吧,不指导的
发表于 2022-4-22 10:27:09 | 只看该作者 �
问下你是怎么通电的,之前接了一台搞不懂
不用买专用接口板,这款MT01主板上就有12V接口和开机键,其它型号看一眼就知道在哪加电的了  详情 回复 发表于 2022-4-22 22:53
网上有卖供电接口转接板的  详情 回复 发表于 2022-4-22 21:59
发表于 2022-4-22 13:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-22 16:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给同行吧 费力不讨好
发表于 2022-4-22 21:59:41 | 只看该作者 �
问下你是怎么通电的,之前接了一台搞不懂
网上有卖供电接口转接板的
发表于 2022-4-22 22:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修得不少 我猜测CPU可能性大 换U看看
发表于 2022-4-23 00:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电容换的
偷懒简单换上去看看有没有用  详情 回复 发表于 2022-4-23 18:18
发表于 2022-4-23 09:41:52 | 只看该作者 �
有示波器就比较好找,对比掉电先后顺序来找掉电原因。加焊就可以用一段时间,可能是电阻与晶体管问题。也有可能是温控电路出了问题。
发表于 2022-4-23 15:09:18 | 只看该作者 �
老板,我记得高频滤波加这种电容是不行的吧
发表于 2022-4-23 18:18:50 | 只看该作者 �
偷懒简单换上去看看有没有用
发表于 2022-4-24 11:28:01 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2022-4-23 18:22
不要这样加电容,把原机的换掉
我修过两台这种问题的 不过不是你这个型号 是CPU供电问题引起的 具体应该说是集显电压出问题引起的 他应该有两组 有一组有个独立的芯片 我把他拆了 用一组就没返修了 应该是这个芯片有问题 你这个就不知道了  详情 回复 发表于 2022-5-27 12:41
