查看: 1324|回复: 0
[笔记本电脑]
华硕Y481L板号X450LD-2.0 电流0.12维修
发表于 2022-4-21 17:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑0.12几,缺电压,测主要电压,发现CPU有电压1.7几,没有显卡供电。
测二级转换电压发现问题,没有12V控制电压。
两个管子损坏,有控制极电压,12V电压不导通,直接更换,开机正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
