ZXCVWtest
查看: 2118|回复: 12
U2312hmt不开机
发表于 2022-4-21 11:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U2312hmt,电源板左三黑色线5v,其他线都没有电压,接驱动板后,1084-33管G极电压在1.2-2.9之间反复跳。
发表于 2022-4-22 10:30:44 | 只看该作者 �
安塔瑞斯少将 发表于 2022-4-21 17:29
显示器不亮先刷BIOS程序试试,再考虑硬件问题
不会,没有工具
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-22 10:30:26 | 只看该作者 �
我拆出来测的,没有加屏幕。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-21 17:29:52 | 只看该作者 �
不会,没有工具  详情 回复 发表于 2022-4-22 10:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-21 13:39:58 | 只看该作者 �
这个要向前面查
我拆出来测的,没有加屏幕。  详情 回复 发表于 2022-4-22 10:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-21 13:25:04 | 只看该作者 �
1084-33是稳压器吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-24 09:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-24 00:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是1084-33坏了
发表于 2022-4-24 07:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1084-33是三端稳压器,不是MOS管;输入电压必须高于3.3V,输出可调或恒定输出3.3V,看接入电路方式! 还要检查输入、输出是否存在短路,稳压芯片是否击穿;可以不用驱动板,单独测试电源板,二次开机正常不!
发表于 2022-4-24 21:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-25 00:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把你标的那个1084换下看看,这个板这个就爱坏
发表于 2022-4-25 10:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-26 22:25:37 | 只看该作者 �
感谢大家回复,主要是小白,只是个电子爱好者,不太会。
