查看: 3967|回复: 31
主板换桥,桥位置鼓起问题求助!
发表于 2022-4-21 10:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
470的板子,9代桥。换颗桥。 只要上点温度,桥位置的板子就
向上鼓起
,试过修改各种上部温度曲线。也是一样。用风墙给桥里面吹点BGA焊膏 板子都会有点鼓起。服了。请高手支援一下经验。板子已经烤过了。BGA机器是迅维CF-350T。
发表于 2022-4-21 14:07:32 | 只看该作者 �
预热 温度不均匀
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-21 17:07:32 | 只看该作者 �
一点点的话没关系  装上也可以用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-21 15:51:48 | 只看该作者 �
这种板子 就算 换好桥 也管了几天吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-21 15:27:47 | 只看该作者 �
温度太高  板层变形了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-21 14:54:26 | 只看该作者 �
温度不能太高,有铅240度左右够了,另我如果是大板一定把主板拉紧,不能曲板变形,  上下风嘴保持距离不太离得太近
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-21 11:18:27 | 只看该作者 �
hMw0989 发表于 2022-4-21 10:55
左右开工,桥两边拿镊子压住就好了。
效果不行,我拿重物放上面压平,等机器开始上温度,到了190左右,桥位置的那个区域就开始慢慢鼓起。最高放了4块硬盘压着都鼓起来。。
鼓起来原因是预热温度不够,受热不均,整板预热150度再做  详情 回复 发表于 2022-4-21 19:47
重物不行,重物力度不够,只能用手拿着东西压。等到他鼓起来在压,经常碰到鼓的都是这个方法。  详情 回复 发表于 2022-4-21 11:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-21 11:26:27 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2022-4-21 11:18
效果不行,我拿重物放上面压平,等机器开始上温度,到了190左右,桥位置的那个区域就开始慢慢鼓起。最高 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-21 10:55:53 | 只看该作者 �
左右开工,桥两边拿镊子压住就好了。
效果不行,我拿重物放上面压平,等机器开始上温度,到了190左右,桥位置的那个区域就开始慢慢鼓起。最高放了4块硬盘压着都鼓起来。。  详情 回复 发表于 2022-4-21 11:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-22 09:39:57 | 只看该作者 �
就让他翘啊。桥能焊接好久行, 我也遇见过,没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-27 11:10:16 | 只看该作者 �
换个主板就OK了
发表于 2022-4-21 17:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。板层不行,没招
发表于 2022-4-21 17:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层厚,加热速度快了。
发表于 2022-4-21 18:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子鼓包很正常
发表于 2022-4-21 19:41:01 | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-21 19:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-21 23:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢预热吧
发表于 2022-4-22 06:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga技术要求好高
发表于 2022-4-22 08:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是因为预热温度太低,温度没上来就加热了,下温度要调高温度
发表于 2022-4-22 13:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-22 19:13:27 | 只看该作者 �
温度高时间长了点
