楼主: 无聊林
主板换桥,桥位置鼓起问题求助!
发表于 2022-4-23 05:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烤箱预热一小时以上然后整体100多度预热久一点然后再搞,我是瞎写的,我没有BGA
发表于 2022-4-24 11:41:25 | 只看该作者 �
我的也是估计跟板层越来越薄有关。一直想不出好方法。
发表于 2022-4-24 18:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用r5830做无铅座子一次ok,z的大板,看来楼主真要多了解你的bga.教你一个方法用测温线看上风温度,焊油不能太多,另外我上面说的不要用什么压主板,主板曲了变形有条件用烤箱,没有的话的用180度预热30分钟 ,重要的事情说三遍,用挂钩把主板固定好,千万不能塌,温度在240左就得要停了。
发表于 2022-4-26 19:41:17 | 只看该作者 �
应该是温度、距离的问题
发表于 2022-4-26 19:46:47 | 只看该作者 �
BGA不行 换迅维360T
发表于 2022-4-27 10:01:47 | 只看该作者 �
直接鼓包那里用风枪抬高点一边吹  一边用扁点的刮刀之类的用点力平压下去  等凉在拿走刮刀    装的时候温度不能太高
发表于 2022-4-27 10:16:49 | 只看该作者 �
这个变形主要的问题,是BGA两边都有PCI-E槽和板层热胀热缩系数不一样
发表于 2022-4-27 11:10:16 | 只看该作者 �
换个主板就OK了
发表于 2022-4-27 14:29:29 | 只看该作者 �
主板各个位置温度不均,建议打开均热板
发表于 2022-4-27 21:23:45 | 只看该作者 �
.........我预热温度150   你们预热多少?
发表于 2022-4-28 00:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子就这样受潮了 给温度就鼓包
发表于 2022-4-28 16:30:14 | 只看该作者 �
这种主板没必要换桥...直接换板...
